![]() Imię: Strahoo
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 4
Witam.
Chciałem znaleźć podobny temat, niestety jest ich cała masa i nie trafiłem na odpowiedni. Moja Foczka ma już swoje lata i wiem, że to jej ostatni rok. Ledwo co przeszła przegląd. Po przeglądzie nastąpiła awaria. Wszystko było ok. Wstałem rano, auto odpaliło. Zrobiłem około 70 km. Samochód postał z godzinę, chciałem jechać do sklepu i już nie odpalił. Następnego dnia dalej nie odpalał. Po jakiś 7 dniach miałem wydzwonić mechanika, ale coś mnie podkusiło, włożyłem kluczyk do stacyjki i zapalił. Od razu odprowadziłem do go mechanika. Wymienił pasek od alternatora, świece, posprawdzał wszystko i miało być ok. Niestety jakieś 10 dni później znowu to samo. I znowu po kilku dniach mu przeszło. Dzisiaj usterka się powtórzyła. Sprawdziłem napięcie na akumulatorze w momencie odpalania. Było zaledwie 8V. Wymieniłem akumulator na nowy. Nadal nie chce zapalić. Prawdopodobnie oddam go na złom, ale może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? |
![]() Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Podłączałeś pod komputer, są jakieś błędy ?
A może masz tylko mocno wytarte tulejki wirnika rozrusznika, wymień rozrusznik na inny używany lub regenerowany, i jeszcze trochę pojeżdzisz.
Bo jeżeli miałeś przy kręceniu 8 Volt, i na nowym podobnie, to wina rozrusznika. Napisz, czy kręci rozrusznik szybko, i nie odpala, czy wolno, z wyrażnym oporem. |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Sprawdź najpierw 2 rzeczy:
1- czy jest iskra na świecach. Jeśli jest- to : 2- czy silnik dostaje paliwo (czy działa pompa paliwa). Potem będziemy myśleć dalej. Rozrusznik zostaw w spokoju. Jeśli kręci, to nie jego wina,że auto nie odpala. |
#5 | |||
![]() Imię: Strahoo
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 4
![]() Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
No to wtedy musisz to sprawdzić, jak nie bedzie odpalał.
Stawiam na przycinającą się pompę paliwa (miałem podobnie), albo szwankujący jakiś czujnik , np. położenia wałka rozrządu. |
| Tagi |
| focus i , nie odpala |
