Stary 20-08-2016, 16:35   #1
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Błąd P2187 - Zbyt uboga mieszanka na biegu jałowym - 1 rząd cylindrów
coś takiego mi wyskoczyło, ma ktoś jakieś sugestie?
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 17:01   #2
salom
Domyślnie Odp: Błąd P2187 - Zbyt uboga mieszanka na biegu jałowym - 1 rząd cylindrów
Nie zagladaj tam, a nie bedziesz miał pytan, za chwilę klikniesz i będziesz miałzbyt bogata mieszanka 1 rząd cylindrów.
Jak jedzie, nie ma czego szukać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2016, 17:59   #3
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie nie jestem nadgorliwy, tylko w czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka silnika, convers nic nie pokazał, więc podjechałem na kompa i taki właśnie błąd
pokazał, więc się zastanawiam, skąd to się bierze...
Stary 21-08-2016, 07:38   #4
salom
Z pomarańczową można jeżdzić, wtedy jak mruga trzeba się zainteresować, a jak zapali się na czerwono, to wtedy trzeba zajrzeć głębiej, i poszukać co dolega elektronice silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 15:06   #5
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
dobrze, więc może pytanie łatwiejsze: gdzie w 2,0EB znajduje się zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, bo znalazłem ciekawy film traktujący o tym błędzie w kontekście
silników benzynowych z turbo...
Stary 21-08-2016, 15:56   #6
salom
e błąd zaworu EVAP, to jest zawór odpowietrzania oparów paliwa ze zbiornika, od niego zapala się kontrolka żółta, jak wykasujesz, to znów się pojawia, a z tymi wypadaniami zapłonów, to tak jak pisałem wyżej.
O czujniku odmy jeszcze nie słyszałem, choć wiem co to jest, jak działa, i po co jest, ale w różnych silnikach jest inny system odpowietrzabia skrzyni, ale jak nazwa mówi, jest to odpowietrzanie.
Gdyby nie było odpowietrzenia, to żaden samochód z silnikiem spalinowym nie ma prawa jeżdzić.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2016, 19:27   #7
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
póki co po wykasowaniu błędów kontrolka się nie pojawiła,
gdzie szukać tego zaworu odpowietrzania zbiornika?
Stary 05-09-2018, 20:37   #8
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Co prawda stary wątek, ale miałem ten sam błąd w S-maxie 2,0eb. Diagnoza i naprawa w Solid Garage Warszawa: obluzowana odma i zaciągało lewe powietrze. Koszt naprawy - 100 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 21:23   #9
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o dawno nie widziany i niesłyszany kolega ze swoimi radami....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:35.
