![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
coś takiego mi wyskoczyło, ma ktoś jakieś sugestie?
Nie zagladaj tam, a nie bedziesz miał pytan, za chwilę klikniesz i będziesz miałzbyt bogata mieszanka 1 rząd cylindrów.
Jak jedzie, nie ma czego szukać. |
#3 | |
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
pokazał, więc się zastanawiam, skąd to się bierze... |
Z pomarańczową można jeżdzić, wtedy jak mruga trzeba się zainteresować, a jak zapali się na czerwono, to wtedy trzeba zajrzeć głębiej, i poszukać co dolega elektronice silnika.
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
dobrze, więc może pytanie łatwiejsze: gdzie w 2,0EB znajduje się zawór odpowietrzania skrzyni korbowej, bo znalazłem ciekawy film traktujący o tym błędzie w kontekście
silników benzynowych z turbo... |
e błąd zaworu EVAP, to jest zawór odpowietrzania oparów paliwa ze zbiornika, od niego zapala się kontrolka żółta, jak wykasujesz, to znów się pojawia, a z tymi wypadaniami zapłonów, to tak jak pisałem wyżej.
O czujniku odmy jeszcze nie słyszałem, choć wiem co to jest, jak działa, i po co jest, ale w różnych silnikach jest inny system odpowietrzabia skrzyni, ale jak nazwa mówi, jest to odpowietrzanie. Gdyby nie było odpowietrzenia, to żaden samochód z silnikiem spalinowym nie ma prawa jeżdzić. |
#7 | |
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
póki co po wykasowaniu błędów kontrolka się nie pojawiła,
#8 |
![]() Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Co prawda stary wątek, ale miałem ten sam błąd w S-maxie 2,0eb. Diagnoza i naprawa w Solid Garage Warszawa: obluzowana odma i zaciągało lewe powietrze. Koszt naprawy - 100 zł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,789
