![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Witam , po rozpoczęciu jazdy auto rozgrzewa się do temperatury roboczej , prawie do połowy wskaźnika czyli te 87 stopni , a później spada powoli o całą podziałkę czyli do 75 . Nie wiem co dzieje się dalej , bo na razie jeżdże odcinki do kilkunastu km . Zaobserowałem to dzisiaj i wczoraj . Już szukać termostatu czy może być coś innego ? Są dwa termostaty , duży i mały ? I czy mogę kupić san termostat czy z obudową ?
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 30
Proponuje wymienić czujnik temp. Koszt ok 30zl 5 min roboty. Mialem podobny problem
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Dzięki , o taką odpowiedź mi chodziło . Wziąć producenta ERA czy HANS PRIES topran ?
Ten czujnik odpowiada tylko za wskazanie na zegarach czy też za chłodzenie , działanie termostatu ? |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Podpiąć komputer i odczytać wartości na rejestratorze.Widzimy pracę termostatu i czujnika jak na talerzu. pozdrawiam |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie mam kurde komputera , a nie chce znowu kogos prosic . Ostatnio podlaczalismy i mam tylko jeden blad dotyczacy sterownika szyb w drzwiach kierowcy , zadnych bledow zwiazanych z silnikiem . 3 dychy to nie majatek , moge wymienic czujnik na poczatek .
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
#7 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Kupiłem , idę wymieniać . Możecie podpowiedzieć gdzie szukać termostatu , co by poszło mi szybciej ?
#8 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: 1993
Postów: 8
Ja ostatnio miałem podobny problem. Byłem na kontroli instalacji gazowej i tam podczas jazdy sprawdzaj komputerem wszystko co potrzebne i akurat ja miałem problem z termostatem aczkolwiek podczas postoju wskazywało normalne nagrzanie do 90 a podczas jazdy o dziwo spadało do 70, koleś od instalacji powiedział żebym wymieniał termostat i tak zrobiłem koszt to z robocizną to jakies 150zł. Nie wiem czy dalej nie mam jakiegoś problemu bo teraz po odpaleniu silnika wystarczy jakieś 10 sekund aby się przełączył na gaz(według mnie coś za szybko, wcześniej zchodziło to jakieś 2 minuty aby silnik się nagrzał i auto przestawiło sie samo na gaz (mam sekwencje jak coś)) może ja też mam coś z czujnikiem.
Bump: Cytat:
#9 | |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Z tego co widze to jest tylko do benzyny , a ja na razie kupilem czujnik temperatury . Wiec gdzie on sie znajduje ?
Bump: Cytat:
#10 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Powiem wam , ze te czujniki temperatury płynu i silnika są do niczego . Kupiłem płyn , 5 litrów koncentratu Forda oraz plukanke do chlodnic Liqui Moly , ale byłem też u mojego mechanika w innej sprawie i przy okazji spytałem o tą temperaturę . Przygazował ostro , przewody gorące , płyn zasuwa bardzo szybko w zbiorniczku , aż wirowało , wygląda jakby wszystko pracowało i było w porządku . Temperatura płynu między 2 a 3 kreską , czyli te +- 80 stopni , temperatura silnika na zegarach 132 stopnie !
Wyciągnął pirometr laserowy , pomierzył na zbiorniku płynu , przewodach i na silniku przy samej głowicy . Wszędzie wyszło w okolicach +- 76 stopni , za zegarach 132 . Aczkolwiek mi wydaje się , że pod maską jest odrobinę za gorąco , kiedyś mi się zdarzyło że był straszny żar z nadkoli , aż felgi były gorące . Ale wypłukam układ , wleję nowy płyn i zobaczymy . Może włożę też ten nowy czujnik temperatury przy termostacie , ale to trochę więcej roboty . |
