Stary 13-08-2016, 12:21   #1
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Domyślnie Wahanie temperatury , termostat czy jakiś czujnik ?
Witam , po rozpoczęciu jazdy auto rozgrzewa się do temperatury roboczej , prawie do połowy wskaźnika czyli te 87 stopni , a później spada powoli o całą podziałkę czyli do 75 . Nie wiem co dzieje się dalej , bo na razie jeżdże odcinki do kilkunastu km . Zaobserowałem to dzisiaj i wczoraj . Już szukać termostatu czy może być coś innego ? Są dwa termostaty , duży i mały ? I czy mogę kupić san termostat czy z obudową ?
Stary 13-08-2016, 13:10   #2
wad1987
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-10-2015
Model: Ford Focus III
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 30
Domyślnie Odp: Wahanie temperatury , termostat czy jakiś czujnik ?
Proponuje wymienić czujnik temp. Koszt ok 30zl 5 min roboty. Mialem podobny problem
wad1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2016, 15:36   #3
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Dzięki , o taką odpowiedź mi chodziło . Wziąć producenta ERA czy HANS PRIES topran ?
Ten czujnik odpowiada tylko za wskazanie na zegarach czy też za chłodzenie , działanie termostatu ?
Stary 13-08-2016, 15:41   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Podpiąć komputer i odczytać wartości na rejestratorze.Widzimy pracę termostatu i czujnika jak na talerzu.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2016, 16:11   #5
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Nie mam kurde komputera , a nie chce znowu kogos prosic . Ostatnio podlaczalismy i mam tylko jeden blad dotyczacy sterownika szyb w drzwiach kierowcy , zadnych bledow zwiazanych z silnikiem . 3 dychy to nie majatek , moge wymienic czujnik na poczatek .
Stary 16-08-2016, 19:44   #6
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Mozesz potwierdzic czy chodzi o ten element ?
Stary 27-08-2016, 13:00   #7
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Kupiłem , idę wymieniać . Możecie podpowiedzieć gdzie szukać termostatu , co by poszło mi szybciej ?
Stary 27-08-2016, 16:35   #8
Michasio
Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-01-2015
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: 1993
Postów: 8
Ja ostatnio miałem podobny problem. Byłem na kontroli instalacji gazowej i tam podczas jazdy sprawdzaj komputerem wszystko co potrzebne i akurat ja miałem problem z termostatem aczkolwiek podczas postoju wskazywało normalne nagrzanie do 90 a podczas jazdy o dziwo spadało do 70, koleś od instalacji powiedział żebym wymieniał termostat i tak zrobiłem koszt to z robocizną to jakies 150zł. Nie wiem czy dalej nie mam jakiegoś problemu bo teraz po odpaleniu silnika wystarczy jakieś 10 sekund aby się przełączył na gaz(według mnie coś za szybko, wcześniej zchodziło to jakieś 2 minuty aby silnik się nagrzał i auto przestawiło sie samo na gaz (mam sekwencje jak coś)) może ja też mam coś z czujnikiem.
Bump:
Napisał Lukasz2525 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem z allegro kupowany masz tam tabele silników do których pasuje ten termostat
Michasio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 16:44   #9
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Z tego co widze to jest tylko do benzyny , a ja na razie kupilem czujnik temperatury . Wiec gdzie on sie znajduje ?
Bump:
Napisał wad1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupilem , namierzylem w aucie . Szkoda tylko ze ty masz 1.6 tdci i moze termostat w inna strone , bo u mnie czujnik jest z tylu , od strony przegrody i trzeba przynajmniej kilka elementoa wyjac i wymienic na czuja , bo nie widac .
Stary 13-09-2016, 19:46   #10
Lukasz2525
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,607
Powiem wam , ze te czujniki temperatury płynu i silnika są do niczego . Kupiłem płyn , 5 litrów koncentratu Forda oraz plukanke do chlodnic Liqui Moly , ale byłem też u mojego mechanika w innej sprawie i przy okazji spytałem o tą temperaturę . Przygazował ostro , przewody gorące , płyn zasuwa bardzo szybko w zbiorniczku , aż wirowało , wygląda jakby wszystko pracowało i było w porządku . Temperatura płynu między 2 a 3 kreską , czyli te +- 80 stopni , temperatura silnika na zegarach 132 stopnie !
Wyciągnął pirometr laserowy , pomierzył na zbiorniku płynu , przewodach i na silniku przy samej głowicy . Wszędzie wyszło w okolicach +- 76 stopni , za zegarach 132 .
Aczkolwiek mi wydaje się , że pod maską jest odrobinę za gorąco , kiedyś mi się zdarzyło że był straszny żar z nadkoli , aż felgi były gorące .
Ale wypłukam układ , wleję nowy płyn i zobaczymy . Może włożę też ten nowy czujnik temperatury przy termostacie , ale to trochę więcej roboty .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:06.
