Stary 31-08-2016, 12:12   #21
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Dołożenie czujników parkowania
Przycisk na deskę do ręcznego włączania/wyłączania PDC. Potrzebne żeby załączyć przednie czujniki jeśli do czegoś podjeżdżasz. Inaczej załączają się tylko po wbiciu wstecznego.
O taki:
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 12:17   #22
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Jak cos to mam wiazke z czujnikami na tyl z polifta.
Wysłane z mojego ALE-L21
Stary 31-08-2016, 12:46   #23
spokospoko
Avatar spokospoko
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 30
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ek daj znać na priv za ile byś użyczył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koledzy, moduł PDC jest ok?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
spokospoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 12:54   #24
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
jak coś to info jest tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
wysyłka w cenie.
Stary 31-08-2016, 15:51   #25
spokospoko
Avatar spokospoko
Model: S-MAX
Postów: 30
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - czy to nie powinien być przypadkiem przycisk ESP / Parktronic? Ten linkowany dotyczy tylko czujników parkowania.
Stary 31-08-2016, 15:59   #26
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zaraz zrobię zdjęcie u siebie bo coś mi się nie zgadza.
Stary 31-08-2016, 16:56   #27
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Napisał spokospoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ESP / PDC jest w samochodach przedliftowych.
Po FL ESP wyłącza się na C+
Stary 31-08-2016, 17:22   #28
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
No to prawie pasuje.
W polifcie takie wewnętrze:
Ale skąd jest to? Raczej nie przedlift bo Converse+ nowy. Międzylift?
Stary 31-08-2016, 17:44   #29
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Może jak nie było PDC, to wkładali ten przycisk z drugiego zdjęcia, żeby było cokolwiek.
Na pewno w samochodach po FL się wyłącza ESP z poziomu zegarów. Jak jest przycisk, to pewnie można z zegarów i z przycisku.
Z rozpędu poleciałem z tym C+, ale na zwykłych zegarach (czerwonych) też można wyłączyć.
Stary 31-08-2016, 18:34   #30
spokospoko
Avatar spokospoko
Model: S-MAX
Postów: 30
W ustawieniach C+ jest opcja ESP. Mam też przycisk ESP jak na zdjęciu nr 2. Pytanie do specjalistów @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy zmiana funkcji przycisku to tylko kwestia aktywacji / zmian w sofcie, czy może grzebania w kablach?
czujniki cofania , czujniki parkowania , doposażanie , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:30.
