Stary 08-04-2016, 16:58   #1
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Zarejestrowany: 28-09-2015
Model: S-Max Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci 181KM; 413 Nm
Postów: 214
Domyślnie Dołożenie PDC czujników parkowania przód i tył
Witam szanownych kolegów.
Od pół roku posiadam forda S-max w wersji wyposażenia titanium x.
Samochód z końca 2006r.
Co ciekawe auto nie posiada czujników parkowania ani z przodu ani z tyłu.
W związku z tym chciałbym takowe dołożyć.
I teraz mam kilka pytań z tym związanych:
1. Czy wszystkie samochody są wyposażone w instalację (złącza pod zderzakami) do PDC ?
2. Jaki moduł PDC kupić ( w bagażniku po prawej stronie są dwie kostki - jedna szara z jednym grubym przewodem a druga zielona).
3. Czy wiązki do czujników PDC są takie same w wersji przed i po liftowej czy są zależne od zastosowanego modułu PDC ?
4. Czy wystarczy wiązkę od czujników wpiąć w gniazdo pod zderzakiem ?
5. Co oprócz modułu PDC, wiązek przód i tył, czujników (z mocowaniami) i przycisku na desce jest jeszcze potrzebne ?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-06-2018 o 13:22
mariuszb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 17:08   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Dołożenie pdc przód i tył S-max
Napisał mariuszb55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obawiam się, że nie masz w ogóle instalacji pod PDC, te wtyczki od tego nie są, od PDC jest brązowa/czarna i dwie kremowe
Stary 08-04-2016, 17:54   #3
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
A czy te kostki powinny być z lewej czy z prawej strony ?
Stary 08-04-2016, 17:55   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,060
z prawej
Stary 08-04-2016, 18:26   #5
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
A czy w takim razie w ogóle jest szansa na dołożenie oryginalnego parktronika ?
Gdzie trzeba się wpiąć aby to mogło zadziałać ?
Czy w instalacji PDC jest tylko ten tylni moduł czy jest jeszcze przedni ?
Czy wiązka od przednich czujników idzie bezpośrednio do tylnego modułu ?
Dodam iż wiązka przełącznika PDC w desce jest kompletna tzn. 6 pinowa.
Bump: Rozumiem, że kostka brązowa/czarna idzie do instalacji auta a dwie kremowe do czujników przód i tył ?
Stary 08-04-2016, 19:03   #6
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Sprawdź po VIN jakie fabryka dała wyposażenie. Wszystkie Titanium miały PDC jako standard. Tak mi się wydaje. Tempomat niekoniecznie, ale PDC?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 19:32   #7
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Tu mam rozkodowany vin:
Numer VIN: WF0SXXGBWS6B03509
Numer homologacji (TAN): E13*2001/116*0185
Główne funkcje
Data produkcji: 20.09.2006
Model pojazdu: S-Max/Galaxy 2006-2015
Typ nadwozia: 5-drzwiowy SAV
Wersja: Seria 60
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) - DW
Przekładnia: 6-bieg. przekł. ręczn. - MMT6
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Wymóg poziomu 4-lekk. sam. dostaw.
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"PL"
Lakier: Panther Black Metalik
Materiał we wnętrzu: Waffle B (A-C) / Midnight Black
Mniej ważne funkcje
Bez tylnych chlapaczy
Less Cargo Stowage Device
Bez zestawu do wykończenia wnętrza
Bez przednich chlapaczy
Ze standardow drzwiami tylu nadwoz
Wyprodukowany W Zakładzie Genk
Poziom marketingowy 1
Bez wyposażenia RSO
Z elektroniczna kontr.statecznosci
Z Centralnym Zamkiem
Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.
Szyba ciemna
Standard.przedn.szyba-szkło zielone
Ze stałym oknem tylnym
Z Ogrzewaną Szybą Przednią
Z dwukolorową tablicą rozdz.
Ze standardową konsolą dachową
Standard Ovrhed Console & With Rail
Konsola cała podłoga i podłokiet.
Bez przednich mat podlogowych
Bez tylnych mat podlogowych
Bez siatki działowej przest. bagaż.
Z pokrywą przestrzeni bagażowej
Bez Siatki Zabezpieczenia Ładunku
Bez wewnętrznej przegrody
Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne
Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oœ.prog
Z sklad.stolikiem w siedz. kierowcy
Z tacką/stolikiem-siedz.przedn.
Z ręcznie reg. podporą lędŸ. kier.
B. podpory ledzw. siedzenia pasażera
Bez schowka pod fotelem kierowcy
Bez schowka pod siedzeniem pasażera
Drugi Rzad - 3 Pojedyncze Siedzenia
Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Bez sprzegu przyczepy
Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
Pilot zdal.ot.drzwi-2 klucz.ruchome
Z automat.wycieraczkš szyby przedn.
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Ze Spryskiwaczem Reflektora
Bez koła zapasowego
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
Obr.ze stopu 7J X 17" Styl.5
Opona 225/50 R 17 W
Bez kołpaków kół
Nieblokujšce nakrętki kół
Z Zawieszeniem Standardowym
Klasa obciaz.przedniej sprezyny-H
Klasa obciaz.tylnej sprezyny-C
Z mechanicznym hamulcem postojowym
Ze wspomag. awaryjnym hamulców
Sportowe siedzenie przednie
Z 70-l. zbiornikiem paliwa
Standardowa konstrukcja pedalu
Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
Z dod. nagrzewn.
Z tabl. rozdz. z centrum komunik.
Z komput. pokład.
Akumulator standardowy
Z Antena Na Szybie Tylnej
Wyp.podst.CD + Radio AM/FM
Pakiet wyposażenia systemu ICE 2
Z 8 Głoœnikami
Bez Zestawu Do Telefonu
Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
Reflektor ksenonowy
Ze œwiatł. do czytania w 2. rzędzie
Z autom. reg. poz. œwiec. reflekt.
Z automatycznym wł./wył.reflektorów
Nie widzę tego w wyposażeniu.
A może w złym miejscu szukam tych kostek tj. w schowku w bagażniku po prawej stronie ?
Stary 08-04-2016, 19:59   #8
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Wtyczka zielona i szara po prawej stronie to prawdopodonie instslacja do podlaczenia haka
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 20:27   #9
hand-ball
Avatar hand-ball
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Kolejny S-max -- Dark Micastone
Silnik: 2.0 tdci PS 200KM by totek2 :-)
Postów: 516
Mariusz jak chcesz to mam kompletny zderzak z czujnikami i wiazka w zderzaku. Jest on po lifcie, ale sam dol z Twoimi slizgami bedzie pasowal. Grzesiu BAARNEY pamietasz o mnie ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hand-ball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2016, 22:28   #10
mariuszb55
Avatar mariuszb55
Postów: 214
Napisał hand-ball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki ale na razie muszę się zorientować czy w ogóle mam instalację do PDC bo bez tego ani rusz...
Ostatnio edytowane przez mariuszb55 ; 08-04-2016 o 22:33
czujniki cofania , czujniki parkowania , doposażanie , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
