Stary 31-08-2016, 18:39   #31
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Dołożenie czujników parkowania
Na 99% potrzebujesz inny przycisk.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 19:22   #32
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
nie potrzeba przycisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dosławnie kilka chwil temu odjechał ode mnie po aktywacji PDC i ograniu softu z wizualizacją PDC kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Nie miał przycisku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no miał ale na fotelu sobie leżał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wszystko gra i buczy po małej wojnie z konfiguracją .Dziękuje przy okazji koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za bardzo cenną wskazówkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 31-08-2016, 20:18   #33
spokospoko
Avatar spokospoko
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 30
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to na jakiej zasadzie rzeczony kolega włącza / wyłącza przednie czujniki? Nie mam problemu z tym żeby przycisk kupić, o ile nie będzie to kosztowało rozbiórki połowy samochodu / większych kombinacji z instalacją.
spokospoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 20:27   #34
spokospoko
Avatar spokospoko
Model: S-MAX
Postów: 30
Czy ten modul PDC będzie ok?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Stary 31-08-2016, 20:27   #35
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Wbijasz wsteczny i do określonej prędkości przednie czujniki również działają. Przycisk nie długo zamienię - podobno tylko podmiana tego od ESP na ten od PDC.
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 20:28   #36
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał spokospoko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ajj .... wrzuca wsteczny i działają wszystkie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2016, 20:37   #37
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
To ja mam takie pytanie - Czy jak mam PDC (przycisk ze znaczkiem P), a chciałbym wstawić podwójny przycisk PDC / ESP, to będzie to działać po konfiguracji, czy trzeba ciągnąć kabelki?
Stary 31-08-2016, 20:37   #38
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Przycisk jest stosowany w wielu przypadkach,w/g mnie jest bardzo potrzebny.PrzykładGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.odjeżdżasz tyłem do jakiejś przeszkody(parkujesz) i zanim zgasisz auto cały czas buzer pipa po mimo tego,że już cały proces parkowania został dawno zakończony,nie wspomnę o tym,że w poliftach kiedy pipa to i radio wycisza...
Bump:
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ile kabelków dochodzi do Twojego przycisku ?
Stary 31-08-2016, 20:46   #39
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Nie mam pojęcia. Nie sprawdzałem, bo nie miałem wcześniej takiej potrzeby.
Czyli, co? Mogą być różne instalacje, czy to się odpala kompem, jak w przypadku przycisku sygnalizacji wyłączenia poduszki?
Stary 31-08-2016, 20:47   #40
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Jak podjezdżasz przodem też trzeba a palca włączyć. No można pstryknąć na wsteczny ale z deka bezsensu.
czujniki cofania , czujniki parkowania , doposażanie , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:32.
