Stary 23-08-2016, 07:52   #11
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,811
Domyślnie Odp: Wymiana sprzęgła i dwumasy
Tak skrzynia mmt6 z mondeo mk3 i wiem ze pasuje zestaw sprzegla i dwumasy z 2.0tdci i 2.0 16v. I czy tylko dsne roczniki czy tez podejdzie z focusa mk3 2012 2.0 tdci. Szerzej opisalem sprawe na Focus club polska dzial silnik/skrzynie, a teraz nie mam jak tego skopiowac telefonem
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2016, 10:23   #12
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Mam pytanie jeszcze jedno czy wysprzęglik z 2.0 tdci podejdzie do 2.0 16V. Bo kupiłem komplet sprzęgła + dwumasa z 2.0 16v a wysprzęglik już mam ale od 2.0 tdci.
Stary 01-09-2016, 08:07   #13
ziutek100
Zarejestrowany: 23-08-2016
Model: ford fokus c max
Silnik: tdci 1.6
silnik c-max tdci glosno pracuje na wolnych obrotach i jest slaby
Ostatnio edytowane przez ziutek100 ; 01-09-2016 o 08:10
ziutek100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2016, 08:17   #14
c-matix
Avatar c-matix
Postów: 1,811
Napisał ziutek100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja pozostawiam 2.0 16v, i silnik 2.0 tdci mym zdaniem głośno nie pracuje.
Stary 26-01-2017, 20:39   #15
oski
Imię: Oskar
Zarejestrowany: 06-06-2009
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 18
Domyślnie Wymiana sprzęgła i dwumasy
Witam.
Mój C-Max to pojazd z pierwszej produkcji, rok 2003, silnik 2.0 TDDI 136, 100Kw. Silnik G6DA
Będę wdzięczny za kilka informacji.
1. Czy żeby zdemontować skrzynię muszę ściągnąć sanki? (jeden mechanik twierdzi, że trzeba)
2 (najważniejsze) Czy muszę odkręcić obie półosie czy wystarczy, że zdemontuję tylko tą od strony kierowcy aby upuścić skrzynię na dół i mieć dostęp do sprzęgła?
To są w zasadzie dwa nurtujące mnie pytania. Sprzęgło i dwumase, mam olej do skrzyni też, tylko zanim się zabiorę za robotę nie chciałbym aby przez jakiś pierdoł coś mi się pokrzyżowało.
Oczywiście dziękuję za wszelkie podpowiedzi, a może jakąś instrukcję?
Szukałem na forum, ale nie znalazłem bardziej szczegółowego opisu.
Dziękuję za uwagę, sugestie i pomoc.
oski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 21:33   #16
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Ad.1 Będziesz musiał sanki zdemontować bo Ci skrzynia nie wyjdzie
Ad.2 Lepiej wyciągnąć całą półoś od strony kierowcy, a od strony pasażera wypiąłbym ją ze skrzyni.Przez to skrzynię będziesz miał lżejszą i lepiej będziesz mógł nią manewrować jak będziesz składał wszystko z powrotem
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 13:03   #17
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
ad.1 nie
ad.2 tak
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 22:22   #18
szczur4455
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-05-2015
Model: Ford Focus MK2 Lift
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 171
Zdemontować sanki żeby wyjąć skrzynie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe co to za mechanik który tak uważa. Spokojnie da się wyjąć cały silnik razem ze skrzynią bez ingerencji w sanki. Jak najbardziej polecam wyjąć obie półosie (to tylko pół godzinki pracy). Dzięki temu unikniesz uszkodzenia przegubów, bo mogą się gdzieś zahaczyć guma pęknie i kolejne złotówki do wydania.
szczur4455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 01:12   #19
Camellia
Avatar Camellia
Imię: Kamila
Zarejestrowany: 25-08-2016
Model: C-max
Postów: 17
Witam, pozwolę sobie zapytać w jakie sprzeglo i dwumase zainwestowałeś? Chodzi mi o markę i cenę. Mnie niestety także "kopnął" ten zaszczyt i muszę wymienić to cholerstwo. Niby mam od nowości czyli staree.. Ale swoją "nieumiejętną" jazdą je dobilam. U mnie cena waha się od 700 do 1000 euro, jednak mechanik dał mi możliwość zamówienia z Polski i twierdzi że najlepsze będzie firmy LUK. W poniedziałek muszę dzwonić i zamawiać... Ceny jednak zwalaja z nóg. Za robociznę dodatkowo 300 euro... A tak w ogóle po czym w ogóle poznać że te części są już "zajechane" bo ja zielona jestem...
"Nie miała baba problemów to se auto kupiła"
Camellia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2017, 09:22   #20
szczur4455
Imię: Maciej
Postów: 171
Zajechana tarcza nie będzie miała już widocznych ponacinanych rowków. Natomiast sam dwumas nie będzie odbijał po przekreceniu w prawo lub lewo. Może też stukać, mieć duży luz itd. LUK dobra firma ale jak masz możliwość to poszukaj Sachsa.
c-max , dwumasa , sprzęgło , wysprzęglik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
