Stary 31-08-2016, 08:20   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu - pompa?
Zaraz zaraz, wciśnięcie hamulca normalnie odcina dopływ paliwa? :o
U mnie podobne objawy dawał brudny EGR, na szczęście nie trzeba było wymieniać i po czyszczeniu w zeszłym roku już nic się nie dzieje...
Stary 31-08-2016, 08:24   #12
IrkaceK
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 120KM
Postów: 9
Tak powiedział pompiarz... wytłumaczyłem sobie to tak, że może w skrajnym wypadku hamowania awaryjnego czy coś, cytując za mechanikiem, 'zrzuca paliwo z listwy'. Tak czy owak wymiana pomogła.
IrkaceK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2016, 13:27   #13
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Zrzuca paliwo z listwy czyli co tam wpuszcza, powietrze? Ja wiem że nie mam prawa się wypowiadać, ale to się nie trzyma kupy nawet dla takiego lajkonika jak ja :o Z ciekawością posłucham jakiegoś forumowego mechanika który mógłby coś w tej materii wyjaśnić.
Stary 01-09-2016, 10:25   #14
IrkaceK
Model: Focus MK2 FL
Postów: 9
Whatever, grunt że pomogło. Nie mam ochoty na czepianie się słówek.
Pozdrawiam!
Stary 01-09-2016, 12:13   #15
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tu nie chodzi o czepianie sie slowek , tylko racjonalnie jak pomyslec to przy kazdym hamowaniu powinien silnik zgasnac a tego nie robil . Jezeli pomoglo to chwala mechanikowiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-09-2016, 10:21   #16
IrkaceK
Model: Focus MK2 FL
Postów: 9
Ok, zgadam się, jednak normalnie czujniki nie dają błędnych sygnałów. Może faktycznie wytłumaczenie nie było właściwe, co nie zmienia faktu, że diagnoza jak najbardziej.
Pozdrawiam!
Stary 20-09-2016, 11:43   #17
Lexsensei
Imię: Prawoimotoryzacja
Zarejestrowany: 11-07-2016
Model: Focus 2 FL
Silnik: 1.6 16v 100 KM
Postów: 80
A egr?
Regulamin $23
Lexsensei jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 08:30   #18
IrkaceK
Model: Focus MK2 FL
Postów: 9
Póki co, sama wymiana kostek stopa pomogła. Od dnia wymiany nie zakrztusił się ani raz. Jeśli problem powróci to poinformuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
