Stary 13-04-2016, 09:23   #1
IrkaceK
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 120KM
Postów: 9
Domyślnie Szarpanie przy dodawaniu gazu - pompa? - ROZWIĄZANY
Cześć!
Mam następujący problem. Przy mocniejszym wciśnięciu gazu następuje szarpnięcie tak jakby auto nie dostawało na ułamek sekundy paliwa. Problem pojawia się zazwyczaj jedynie w momencie głębszego wciśnięcia gazu. Jednak przy spokojnej jeździe też czasem lubi go poszarpać, ale nie tak mocno jak przy przyspieszaniu. W okolicach 1500obr jest to odczuwane jak lekkie drganie. Od 2000obr jest to mocny 'strzał' lub parę strzałów. Nie zapala się nic na desce.
Uniwersalny komputer nie wyrzucił żadnego błędu. Po oddaniu do mechaników, wskazali oni na czujnik wysokiego ciśnienie na pompie lub całą pompę. Spróbują podmienić czujnik a jak to nie pomoże to wg. nich pompa do roboty.
A teraz pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miał ktoś podobny problem? Jakie są jeszcze objawy padniętej pompy? Auto nie traci mocy, odpala zawsze od strzała, spalanie całkowicie w normie. Jedynie to poszarpywanie.
Ostatnio edytowane przez IrkaceK ; 31-08-2016 o 07:40 Powód: Rozwiązanie problemu
IrkaceK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 09:33   #2
mondek84
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 61
Domyślnie Odp: Szarpanie przy dodawaniu gazu - pompa?
A może masz do wymiany przepływomierz powietrza ?
mondek84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2016, 09:35   #3
IrkaceK
Model: Focus MK2 FL
Postów: 9
Dzięki za wskazówkę. Czy da się go jakoś sprawdzić?
Mechanicy powiedzieli "jak się doda gazu to wywala zawór i nie ma ciśnienia". Ale wiadomo jak to z mechanikami jest....
Stary 13-04-2016, 15:19   #4
Bogusław Linda
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: focus mk1
Postów: 18
Mam podobne objawy, mi powiedzieli, że to czujnik vss (dochodzi psująca się elektryka).
Bogusław Linda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2016, 00:01   #5
mondek84
Postów: 61
Napisał IrkaceK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z mechanikami jest tak, że idą po najniższej linii oporu i najchętniej wymieniali by wszystko. Piszę z komórki, więc nie podam Ci jakiegoś linka, ale zobacz w Google albo na youtube ford Focus mk2 czyszczenie przepływomierz. Inna nazwa to czujnik powietrza dolotowego. Są to dwa druciki, a pomiędzy nimi nawinieta spirala, coś jak w suszarce do włosów. Jest to zwykły rezystor tylko drutem oporowym jest tam spirala. Czyści się jego benzyną ekstracyjną, a najlepiej to jakimś preparatem typu Kontakt do czyszczenia styków elektrycznych, ponieważ szybko odparowuje. Musisz wyjąć filtr powietrza, obudowę, zdjąć dwie śrubki i go wyczyścić. Mam to samo. Jak powoli i delikatnie przyspieszam jest ok, jak od razu dam w palnik to brak reakcji, a po chwili wbija mnie w fotel i dostaje strzała/kopa i jedzie.
Stary 19-04-2016, 10:36   #6
buli1521
Zarejestrowany: 23-10-2015
Silnik: 1.6 Duratec 100KM
IrkaceK - daj znać czy czyszczenie pomogło, mam podobny problem w swoim Focusie MK2.
buli1521 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 19:51   #7
mondek84
Postów: 61
Nie wiem czy to Ci pomoże [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 20-04-2016, 06:13   #8
IrkaceK
Model: Focus MK2 FL
Postów: 9
Dzięki za link. Dam znać gdy rozwiąże problem.
Stary 27-04-2016, 10:25   #9
IrkaceK
Model: Focus MK2 FL
Postów: 9
Wygląda na to, że problem leżał po stronie układu paliwowego. 1,5 baku temu wlalem STP do czyszczenia wtryskiwaczy. Przez 200km nie było praktycznie żadnych efektów, szarpał tak samo, albo nawet gorzej. Po wyjeżdżeniu połowy baku, szarpanie jakby trochę ustało, tzn. szarpnął raz na 50-100km i wtedy odważyłem się przegonić go na 4000obr po autostradzie. Pod koniec baku już nie szarpał. Zalany nowy bak, bez dodatku i póki co (250km) cisza. Jak zostanie z 20l paliwa to doleję jeszcze preparat od Liqui moly i mam nadzieję, że problem zażegnam na dłużej. Niestety wygląda na to, że szykują się powoli większe wydatki.. Jakby coś się zmieniło to dam znać.
Stary 31-08-2016, 07:48   #10
IrkaceK
Model: Focus MK2 FL
Postów: 9
Cześć,
problem został rozwiązany. Winny okazał się któryś z czujników przy pedale hamulca - u mnie są dwa, a chyba mogą być nawet trzy jak jest w aucie tempomat. Po wymianie obu (koszt nowych to około 40zł/szt zamiennik - a tak naprawdę oryginał z zeskrobanym logo FoMoCo) problem ustał. Auto od wymiany przejechało 5000km i nawet się nie zająknęło.
Informacja, że czujnik hamulca daje sygnał nieciągły wyszła dopiero w innym warsztacie, który defacto zajmuje się remontem pomp. Wygląda na to, że czujnik dawał informacje, że jest wciskany hamulec i odcinał paliwo przez co właśnie ciśnienie paliwa spadało do 0.
Tańszy, uniwersalny komputer kolegi nie pokazywał żadnych błędów. Warsztat nr 1 też nie widział, żadnych błędów. Podsumowując cały koszt naprawy 80zł w porównaniu z wizją roztaczaną przez pierwszy warsztat tj. w planach był zawór na pompie, potem regeneracja pompy, a potem jak dalej będzie szarpał to regeneracja wtrysków jest akceptowalny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:13.
