Stary 27-09-2016, 21:52   #11
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 27-09-2016
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
Domyślnie Wymiana żarówki - kombi tył
Na wstępie cześć Wszystkim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój problem może i jest banalny, ale nie wiem jak wymienić żarówkę w tylnej klapie. Pojechałem do Norauto ale 3 "speców" rozłożyło ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chcąc wymontować lampę (bo chyba od zewnątrz się tego rozebrać nie da) odkręciłem jeden motylek znajdujący pod plastikową klapką, ale lampa nadal trzymała się od zewnętrznej strony. Odkręciłem tą klapkę:
Gdzieś to się jeszcze trzyma, czy wyrywać?
Seba_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 22:08   #12
PiotrekBstk
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-08-2016
Model: Ford Focus Mk1
Postów: 38
Domyślnie Odp: Wymiana żarówki - kombi tył
Wejdz tutaj:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
powinienes miec w instrukcji ifo o demontazu lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PiotrekBstk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2016, 22:48   #13
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Tak wygląda lampa od tyłu
foto z allegro
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 27-09-2016 o 22:50
Stary 28-09-2016, 08:05   #14
Seba_wawa
Imię: Sebastian
Model: FF MK3
Silnik: 2,0
Postów: 15
Domyślnie Odp: Wymiana tylnej lampy
Piotr,sprawdzałem i w oryginale instrukcji i w necie, ale wszędzie piszą tylko o 4 i 5 drzwiowych, a to nijak ma się do kombi.
Artur czyli wygląda na to że jest jeden motylek... Ktoś powyżej napisał o 2 motylkach a i tak ułamał lampę... Pytanie czy tam jakichś kołków nie ma które to trzymają
Ostatnio edytowane przez Seba_wawa ; 28-09-2016 o 08:08
Stary 28-09-2016, 08:58   #15
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,521
To ja pisałem o 2 motylkach => dwa motylki są w reflektorze który jest montowany w błotniku
Natomiast kolega pyta, o drugą cześć reflektora => czyli element montowany w klapie
Poza motylkami, w lampie są metalowe bolce, które są wciskane w gumowe pierścienie nadwozia => na skutek tego, reflektor trzyma się mocno nadwozia => mnie, nie udało się wyjąć tylnej lampy
pozdrawiam
Arturek
Stary 28-09-2016, 09:18   #16
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Seba_wawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że są, widać go przecież na tym zdjęciu w prawym górnym rogu. Ważne, żeby lampę ciągnąć równo, bo jak własnie ktoś ciągnął tylko z prawej lub tylko z lewej, to połamał.
Stary 11-10-2017, 20:55   #17
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
można poprostu wymienić lampy tylne na led czy nie?
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2018, 11:02   #18
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
hej wszystkim, otóż podłączę się pod temat, wymieniłem zwykłe żarówki na ledy i pojawiło się żarzenie. moje pytanie brzmi czy jesli zamiast zarówek led wymienię całą lampę na ledową to będzie plug&play czy trzeba jechać pod kompa i coś zmieniać w ustawieniach? teraz przód i tył są zwykłe podstawowe lampy. Szukałem ale nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie właśnie.
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 21:35   #19
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Postów: 100
czy lampa tylna na klapę led z focus mk3 będzie pasowała do klapy bagażnika focus mk3 lift?
Stary 06-04-2019, 07:14   #20
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,521
Czy chcesz wymienić 1 lampę czy wszystkie?
Przy okazji liftu zmieniono np. kształt świateł cofania
oraz kierunkowskazów w błotniku
przed liftem
po lifcie
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 06-04-2019 o 10:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
