Stary 03-10-2016, 21:44   #1
maksiu193
Avatar maksiu193
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 25-08-2013
Silnik: 2.2 TDCI 175PS
Postów: 50
Domyślnie Dziwne objawy trubiny
Witam panowie mam problem z moim mondkiem mk4 2.2 tdci. Mianowicie jadac dzisiaj autostrada bylo wszystko w porzadku, aż do momentu, gdy przyspeiszylem i w tym momencie auto lekko stracilo moc i zaczelo sie powoli zbierac a z turbiny dolatuje bardzo dziwny dzwiek jakby zasysalo lewe powietrze i turbina gwizda teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wracajac do domu gwizd ustawal i powracal i tak w kolo Macieju. Co moze byc przyczyną? Pozdrawiam
Ps. Auto ma moc jak przedtem zbiera sie bez problemu teraz.
Ostatnio edytowane przez maksiu193 ; 03-10-2016 o 21:49
maksiu193 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2016, 21:49   #2
WyszyN88
Imię: On
Zarejestrowany: 08-04-2016
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Domyślnie Odp: Dziwne objawy trubiny
Może spadł Ci jakiś wężyk podciśnienia?
Ja miałem podobnie w Fokusie 1.8 TDDI, jakiś zwierzak latał mi pod maską i po połowie trasy zaczął się gwizd i jazda bez mocy. Okazało się, że właśnie wężyk się odczepił całkowicie. Po ponownym wsunięciu go na swoje miejsce turbo wróciło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WyszyN88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2016, 22:00   #3
maksiu193
Avatar maksiu193
Imię: Sylwek
Postów: 50
Rozwiązane. Problemem były węże od turbo popuściły opaski.
Stary 08-10-2016, 22:03   #4
WyszyN88
Imię: On
Model: Mk4
Silnik: Diesel
Postów: 130
Napisał maksiu193 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie cieszy bardziej jak okazuje się, że naprawa to xx zł a nie xxxx zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zatem szalony weekend za zaoszczędzone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:07.
