Stary 17-10-2016, 21:15   #4111
antrobius
Avatar antrobius
Zarejestrowany: 31-12-2007
Model: mondeo mkV
Silnik: EcoBoost 1,5
Postów: 56
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Właśnie się dowiedziałem że nie da się wziąć dachu panoramy i active city stop ponieważ ten drugi nie może mieć szyby IR a dach panorama ma to w standardzie.
Trudno trzeba będzie dołożyć graty do ACC a doczytałem że dużo mniej roboty jest niż w mk4. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie pamiętam w których pakietach, ale mój mkV ma panoramę i ACS
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Życie jest piękne
antrobius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2016, 23:19   #4112
Rothmans
Zarejestrowany: 31-01-2015
Model: MK5
Silnik: TDCI 180KM PowerShift
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
IR w szybie przedniej wyklucza ACS.
Ostatnio edytowane przez Rothmans ; 17-10-2016 o 23:24
Rothmans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2016, 23:53   #4113
Touch'n'go
Zarejestrowany: 10-12-2015
Model: Fiesta VII
Silnik: 1.0 100KM EcoBoost
Postów: 62
Ciekawe że nie mogą zrobić szyby IR z "dziurą" w filtrze na kamerę.... dobrze kminię że filtr IR zakłóca pracę kamery? W oplu wszystkie patenty działają w parze z przednią szybą atermiczną...
Wysłane z mojego HUAWEI NXT-L29 przy użyciu Tapatalka
Touch'n'go jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 08:30   #4114
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Touch'n'go Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tutaj chyba bardziej chodzi o lidar niż o kamerę - czyli radar w podczerwieni.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 04:22   #4115
antrobius
Avatar antrobius
Model: mondeo mkV
Postów: 56
No to faktycznie, przy filtrze IR kamera nie będzie pracować. Pamiętajmy, że podwyższenie czułości w nocy, kamera zamienia obraz na B/W. Wtedy zakres "kolorów" widzianych przez kamerę zbliża się do podczerwieni.
Filtr na szybie niestety wyeliminuje obraz i kamera ... no cóż - nic nie widzi...
Życie jest piękne
Stary 20-10-2016, 08:44   #4116
Touch'n'go
Model: Fiesta VII
Postów: 62
W niektórych starszych francuzach widać jak filtr IR na szybkie konczy sie zdecydowanie jak wycięta naklejka przy krawędzi szyby... takie wycięcie mogłoby obejmowac obszar czujnikow przy lusterku.. ford jakoś napyla ten filtr? Ciekawe że jesli jest filtr to musi być na całą szybę...
Poczytałem o lidarze i prawdziwy lidar ma "nadajnik" laserowy jak testowe auta autonomiczne, wirująca puszka na dachu albo na rogach auta.... ten lidar w acs to zwyczajna interpretacja obrazu z kamery bez bardzo zaawansowanego laserowego pomiaru odległości, ale tak jak wspominał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ccd i cmos widzą co nieco w podczerwieni więc się nią wspomagają..
Ciekawe czy przy np. obecnym na pokładzie acc, acs działa "lepiej"... wspomagane radarem...
Stary 20-10-2016, 17:43   #4117
Rothmans
Model: MK5
Rocznik: 1/2 2015
Postów: 641
Szyby IR w Mk5 są wizualnie identyczne ze zwyklaymi szybami. Mam taką i spodziewałem się różnicy - nic z tych rzeczy - nowa technologia i gołym okiem żadnych różnic.
Stary 20-10-2016, 19:13   #4118
piotrek1919
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 160
Postów: 49
A propo przednich szyb... to mam mały dziwny problem który powtarza sie w deszczowa pogodę , na przedniej szybie w okolicach nawiewów powstaje para na szybie ... dodam ze temperatura we wnętrzu ustawiona na około 20/21 stopni podwyższenie za bardzo nie pomaga jedynie włączenie podgrzewanie przedniej szyby pomaga na moment bo potem automatycznie sie wyłącza i znów szyba mi paruje
piotrek1919 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 19:44   #4119
kruger
Avatar kruger
Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MK5 → Mondeo MK4
Silnik: EB 240KM, PowerShift
Postów: 427
Napisał piotrek1919 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AC masz włączone?
kruger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 19:59   #4120
piotrek1919
Model: Mondeo MK5
Silnik: 1.5 160
Postów: 49
Kombinowałem z włączonym i wyłączonym i nic sie nie poprawiło. Tylko podgrzewanie daje radę ale bez przesady nie bede grzał nonstop szyby...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:39.
