Stary 19-10-2016, 16:25   #1
lukasz.pb
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 14
Domyślnie Cieknie ze skrzyni - naprawa
Jak w temacie. Ford Focus mk2 FL z silnikiem 1,6 100KM Benzyna
Na 1 zdjęciu widać że olej cienkie przez uszczelniacz od skrzyni biegów z którego wychodzi wał na koło prawe.
Natomiast na zdjęciu numer 2 Olej cieknie po drugiej stronie skrzyni na połączeniu metalowej części skrzyni biegów z plastikową osłoną
1. Co może być przyczyną cieknięcia oleju ?
2. Czy naprawy można dokonać posiadając kanał i sporo narzędzi we własnym zakresie?
3. Gdzie mogę sprawdzić poziom oleju skrzyni biegów i gdzie można dolać olej ( skoro cieknie to pewnie ubyło) ?
3. Ile taka naprawa może kosztować?
Za wszystkie odpowiedzi Dziękuję z góry i Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez lukasz.pb ; 19-10-2016 o 18:30
lukasz.pb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 19:42   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: Cieknie ze skrzyni - naprawa
1. Pewnie uszczelniacz
2. Wszystko można naprawić samemu z odrobiną wiedzy i samozaparcia
(trzeba spuści olej,wyciągnąć półoś, wymienić uszczelnienie, poskładać i zalać olej)
3. W niektórych skrzyniach biegów Ford nie przewidział wymiany, ani dolewki, trzeba przyglądnąć się skrzyni, poszukać korków.
4. co do kosztów, to pewnie na drugim zdjęciu wystarczy odczyścić i jeżeli jest to wymienić uszczelkę, albo obsadzić na silikonie. Uszczelniacz półosi kosztuje pewnie 20-40zł, jak zrobisz sam to koszty będą około 50zł
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 20:05   #3
lukasz.pb
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 14
Czy wyjęcie półosi ze skrzyni od strony prawego przedniego koła jest skomplikowane ?? W końcu po stronie prawej jest dłuższa półoś z podpórką.
P.S
Wlew oleju i spuszczanie ze skrzyni już zalazłem( pod osłoną plastikową wybieraka dźwigni zmiany biegów w przedniej części skrzyni)
Stary 22-10-2016, 14:40   #4
lukasz.pb
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 14
Naprawy udało wykonać się samodzielnie.
Naprawa 1
1. Uszczelniacz skrzyni biegów wymieniony na nowy ( jedyny problem to wypięcie sworznia zwrotnicy nad którym siedziałem chyba z 4 godziny bo był tak zapieczony, ale pomocna był niezawodna farelka, która rozgrzała uchwyt i sworzeń puścił.
Naprawa 2
Okazało się że po zdjęciu pierwszej plastikowej obudowy uwidocznił się następujący obrazek
Miałem uszczelkę którą trzeba było podłożyć pod plastikową obudowę spod której się pociło, ale stwierdziłem że zdejmowanie tych kółek, żeby zdjąć drugi plastik ( czarny) jest ponad moje miary i czas. Okazało się że śrubki mocujące ten plastik spod którego się pociło ( zaznaczone w czerwone kółeczka na zdjęciu) były bardzo luźne ( wszystkie ). Dokręciłem je dosyć mocno i wszystko skręciłem.
Mam nadzieje że naprawy dokonane przez mnie będą skuteczne.
W razie pomocy, proszę pisać to na pewno pomogę w miarę swoich możliwości
Stary 21-02-2020, 06:22   #5
arek758
Imię: Kazek
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Witam odgrzebuje temat.
Ford c max 1.8 benzyna 2008 r .
Poci sie skrzynia biegów. U kolegi jest to naprawa 2. Niestety musze odkrecic te 2 mechanizmy- kółka. Czy samodzielnie mozna je odkręcić w domowych warunkach? Musi byc zlany olej olej ?
Typ Pliku: jpg 20200220_172523.jpg (87.5 KB, 127 wyświetleń)
arek758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 09:41   #6
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
olej oczywiście że musi być zlany
Stary 21-02-2020, 13:30   #7
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Normalne, 2 lata temu w żony ff mk2fl 1.6 100ps wymieniałem uszczelniacz lewej półosi od strony skrzyni. Oleju nie ma jak spuścić z tej skrzyni, wyciąga się półoś, olej zlatuje, demontuje się stare uszczelnienie, strzykawką zakończoną wężykiem wyciąga się ile można stary olej i nabija nowe uszczelnienie. Wkłada półoś, zalewa przez korek rewizyjny nowy olej. Bodajże musi on być ileś tam od krawędzi, można to znaleźć w necie. Jest to tak w skrócie napisane ale tak to wygląda. Uwaga przy montażu nowego uszczelniacza bo idealnie 3eba znaleźć przejściówkę przez którą nabija się siemering. Ja uwaliłem jeden uszczelniacz i naciąłem przez to wargę wewnętrzną uszczelniacza, kosztowało mnie to zakup drugiego. Trudno, pośpiech kosztuje.
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 20:43   #8
arek758
Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Czyli naprawa od strony półosi moze narobic kupe roboty. A rozkrecal ktoś te dwa mechanizmy od lewej strony?
Dodam iz jakieś 5 tys km temu .zostalo wymienione sprzeglo na zamienienik luk. Przed remonetem skrzynia byla sucha. Zastanawiam się czy przy tej robocie moglo zostac cos naruszone ..
Stary 21-02-2020, 21:33   #9
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Ja mam pytanie akurat o skrzynie 5 biegów ale w dieselu. Muszę wymienić uszczelniacz na lewej polosi od strony kierowcy.
Czy jak odkrece amortyzator i sworzeń wachacza to dam rady wysunąć pół oś która bedzie trzymać się tylko na drążku kierowniczym?
Nie chce rozkręcać łożyska w przednim kole bo to jest niepotrzebne a zbieżność i tak mam do ustawienia przed założeniem nowych opon.
No i pytanie czy wbijanie nowego uszczelniacza przez np stare łożysko lub kawalek walka metalowego tak aby siadl na calej powierzchni uszczelniacza bedzie dobre i nic nie uszkodze ?
Ciężko jest wyciągnąć pół oś ze skrzyni z tego zabezpieczenia? Breszka wystarczy do pomocy ?
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 22:57   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał Meniumeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do wybicia półosi jakaś breszka, widelec
wydłubujesz delikatnie simmer i ja nabijam przez dorobione i różnej średnicy pozostałości po łożyskach. można wspomóc się starym simmerem. byle nabijać delikatnie i prosto
żeby wyciągnąć półoś ja zawsze wywalam sworzeń wahacza i odkręcam półoś. jak chcesz półoś wyciągnąć nie odkręcając jej ?
mc persona zostaw w spokoju, bo patent fordowski jest kiepski
i co ma zbieżność do wyciągania półosi ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
