![]() Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 14
Jak w temacie. Ford Focus mk2 FL z silnikiem 1,6 100KM Benzyna
Na 1 zdjęciu widać że olej cienkie przez uszczelniacz od skrzyni biegów z którego wychodzi wał na koło prawe. 20161019_101203.jpg Natomiast na zdjęciu numer 2 Olej cieknie po drugiej stronie skrzyni na połączeniu metalowej części skrzyni biegów z plastikową osłoną 20161019_113251.jpg 1. Co może być przyczyną cieknięcia oleju ? 2. Czy naprawy można dokonać posiadając kanał i sporo narzędzi we własnym zakresie? 3. Gdzie mogę sprawdzić poziom oleju skrzyni biegów i gdzie można dolać olej ( skoro cieknie to pewnie ubyło) ? 3. Ile taka naprawa może kosztować? Za wszystkie odpowiedzi Dziękuję z góry i Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez lukasz.pb ; 19-10-2016 o 18:30 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
1. Pewnie uszczelniacz
2. Wszystko można naprawić samemu z odrobiną wiedzy i samozaparcia (trzeba spuści olej,wyciągnąć półoś, wymienić uszczelnienie, poskładać i zalać olej) 3. W niektórych skrzyniach biegów Ford nie przewidział wymiany, ani dolewki, trzeba przyglądnąć się skrzyni, poszukać korków. 4. co do kosztów, to pewnie na drugim zdjęciu wystarczy odczyścić i jeżeli jest to wymienić uszczelkę, albo obsadzić na silikonie. Uszczelniacz półosi kosztuje pewnie 20-40zł, jak zrobisz sam to koszty będą około 50zł
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 14
Czy wyjęcie półosi ze skrzyni od strony prawego przedniego koła jest skomplikowane ?? W końcu po stronie prawej jest dłuższa półoś z podpórką.
P.S Wlew oleju i spuszczanie ze skrzyni już zalazłem( pod osłoną plastikową wybieraka dźwigni zmiany biegów w przedniej części skrzyni) |
Model: S-max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 14
Naprawy udało wykonać się samodzielnie.
Naprawa 1 1. Uszczelniacz skrzyni biegów wymieniony na nowy ( jedyny problem to wypięcie sworznia zwrotnicy nad którym siedziałem chyba z 4 godziny bo był tak zapieczony, ale pomocna był niezawodna farelka, która rozgrzała uchwyt i sworzeń puścił. Naprawa 2 Okazało się że po zdjęciu pierwszej plastikowej obudowy uwidocznił się następujący obrazek 20161021_195552.jpg Miałem uszczelkę którą trzeba było podłożyć pod plastikową obudowę spod której się pociło, ale stwierdziłem że zdejmowanie tych kółek, żeby zdjąć drugi plastik ( czarny) jest ponad moje miary i czas. Okazało się że śrubki mocujące ten plastik spod którego się pociło ( zaznaczone w czerwone kółeczka na zdjęciu) były bardzo luźne ( wszystkie ). Dokręciłem je dosyć mocno i wszystko skręciłem. Mam nadzieje że naprawy dokonane przez mnie będą skuteczne. W razie pomocy, proszę pisać to na pewno pomogę w miarę swoich możliwości |
![]() Imię: Kazek
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Witam odgrzebuje temat.
Ford c max 1.8 benzyna 2008 r . Poci sie skrzynia biegów. U kolegi jest to naprawa 2. Niestety musze odkrecic te 2 mechanizmy- kółka. Czy samodzielnie mozna je odkręcić w domowych warunkach? Musi byc zlany olej olej ? |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
olej oczywiście że musi być zlany
#7 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Normalne, 2 lata temu w żony ff mk2fl 1.6 100ps wymieniałem uszczelniacz lewej półosi od strony skrzyni. Oleju nie ma jak spuścić z tej skrzyni, wyciąga się półoś, olej zlatuje, demontuje się stare uszczelnienie, strzykawką zakończoną wężykiem wyciąga się ile można stary olej i nabija nowe uszczelnienie. Wkłada półoś, zalewa przez korek rewizyjny nowy olej. Bodajże musi on być ileś tam od krawędzi, można to znaleźć w necie. Jest to tak w skrócie napisane ale tak to wygląda. Uwaga przy montażu nowego uszczelniacza bo idealnie 3eba znaleźć przejściówkę przez którą nabija się siemering. Ja uwaliłem jeden uszczelniacz i naciąłem przez to wargę wewnętrzną uszczelniacza, kosztowało mnie to zakup drugiego. Trudno, pośpiech kosztuje.
C-max II, 1.5 ecoboost 150, Titanium; = seria / FF mk3st: Milltek 200cell, Accessport V3 od Cobb + soft Stratified Automotive, świece zapłonowe Denso Itv22, koła 235/35/19, dolot Mountune, short shifter Cobb, SYNC3.4 |
#8 |
![]() Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Czyli naprawa od strony półosi moze narobic kupe roboty. A rozkrecal ktoś te dwa mechanizmy od lewej strony?
Dodam iz jakieś 5 tys km temu .zostalo wymienione sprzeglo na zamienienik luk. Przed remonetem skrzynia byla sucha. Zastanawiam się czy przy tej robocie moglo zostac cos naruszone .. |
#9 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Ja mam pytanie akurat o skrzynie 5 biegów ale w dieselu. Muszę wymienić uszczelniacz na lewej polosi od strony kierowcy.
Czy jak odkrece amortyzator i sworzeń wachacza to dam rady wysunąć pół oś która bedzie trzymać się tylko na drążku kierowniczym? Nie chce rozkręcać łożyska w przednim kole bo to jest niepotrzebne a zbieżność i tak mam do ustawienia przed założeniem nowych opon. No i pytanie czy wbijanie nowego uszczelniacza przez np stare łożysko lub kawalek walka metalowego tak aby siadl na calej powierzchni uszczelniacza bedzie dobre i nic nie uszkodze ? Ciężko jest wyciągnąć pół oś ze skrzyni z tego zabezpieczenia? Breszka wystarczy do pomocy ? |
#10 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 8,542
wydłubujesz delikatnie simmer i ja nabijam przez dorobione i różnej średnicy pozostałości po łożyskach. można wspomóc się starym simmerem. byle nabijać delikatnie i prosto żeby wyciągnąć półoś ja zawsze wywalam sworzeń wahacza i odkręcam półoś. jak chcesz półoś wyciągnąć nie odkręcając jej ? mc persona zostaw w spokoju, bo patent fordowski jest kiepski i co ma zbieżność do wyciągania półosi ? |
