#11 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: mk3
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 8
Zepsuć moze się wiele bez konkretnej diagnozy szukanie igły w stogu siana. Podjedź na komputer będziesz wiedział gdzie szukać.
#12 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Równie dobrze może być awaria sterownika turbosprężarki, jeśli takowy masz.
masz takie sterowanie turbiną?
Zacznij jak inni i ja radzę od sczytania błędów. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() 668855686 |
#13 |
![]() Imię: dawid
Zarejestrowany: 19-10-2016
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
okej tylko ciekawe czy u nas mechanicy maja takie komputery zeby mogli dokładnie te błedy szczytac a nie ogólnikowo podać, czy lepiej poczekac i odłożyć kase i do serwisu forda pojechac na diagnozę
#14 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Albo kupić kabel za kilkadziesiąt pln i ściągnąć za darmo ForScan. Do MK3 wystarczy.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć. |
#15 |
![]() Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
za kilka dni pojade na komputer coś wiecej sie dowiem, aczkolwiek rozmawiałem z kolega mechanikiem to mówił żebym sprawdził obieg dolotowy bo jak kapci troche na czarno to jest nie szczelność i wspomniał o egr ze moze byc cały czas otwarty, lub tez rurka od turbiny peka czesto w mondeo i tez moze byc taki objaw
#16 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Może być pierdylion powodów tego stanu rzeczy. Na pytanie moje nie odpowiedziałeś w kwestii sterowania turbiną. Tak, pewnie- jedź do aso, skasują cię jak za zboże.
Tapnięte z Sony Z2.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-10-2016 o 08:04 |
#17 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Nieszczelności w dolocie nie spowodują zaświecenia ani sprężynki ani checka. Będzie jedynie brak mocy i kopcenie na czarno.
Tapnięte z Sony Z2.
![]() 668855686 |
#18 |
![]() Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Aha samochód kopci na czarno pewnie poszły wtryski lub pompa zrobię sobie test przelewowy wtrysków i się przekonam czy wtrysk któryś jest uszkodzony
Bump: Nie wiem czy mam to jest rok 2005 sprawdZe czy mam ten sterownik on się znajduje przy turbinie ? |
#19 | |
![]() Imię: Pawel
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka |
#20 |
![]() Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Mam ten sterownik koło turbiny
