Stary 19-10-2016, 06:53   #1
papura1234
Imię: dawid
Zarejestrowany: 19-10-2016
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Domyślnie dziwne zachowanie samochodu
Witam mam problem mianowicie od nie dawna dzieja sie dziwne rzeczy z moim mondeo mk 3 2005r silnik 2.0 tdci. Zapaliła sie awaria silnika. Samochód normalnie odpala jezdzi aczkolwiek gdyz przycisnie mu sie wiecej gazu od najmniejszego biegu zaczyna mrugać kontrolka od swiec żarowych i samochód gasnie i tak kilkanascie razy... ale, jak sie jedzie spokojnie po trasie stała predkoscia 90 km/h to potrafi przejechac długo dystans bez zgaszenia. Na biegu jałowym mozna nim gazowac bez przerwy i nic takiego sie nie dzieje samochód nie kopci chodzi równo. Po miescie jak sie smiga autkiem to tez rzadko co zgaśnie silnik, prosze o pomoc co mogło ulec uszkodzeniu, może ktoś z państwa miał taki sam problem góry dziękuje!
papura1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 08:01   #2
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: dziwne zachowanie samochodu
przeszukaj forum. hasło "sprężynka"
Stary 19-10-2016, 08:07   #3
papura1234
Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Okej dodam jeszcze za raz awaria silnika się pali raz nie czy mogły by być wtryski uszkodzone lub pompa
Stary 19-10-2016, 08:13   #4
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Może być naprawdę wiele,wiele podzespołów które niedomagają. Zapaliła się sprężynka, czy check engine? Najprostsze- czujnik położenia wałka rozrządu, lub wału korbowego.
Podłącz autko pod kompa, sczytaj błędy, będzie coś więcej wiadomo.
Stary 19-10-2016, 09:57   #5
papura1234
Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Pali się czasami awaria silnika i sprężynka dzisiaj rano odpaliłem to tylko sprężynka się świeciła nic więcej i jak odpaliłem 2 raz sprężynka zgasła
Stary 19-10-2016, 10:44   #6
bimber1111
Imię: Adam
Zarejestrowany: 25-04-2013
Model: mk3
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 8
Kolego egr sprawdzales miałem podobne objawy tylko bez gasniecia silnika. Jak egr się nie domyka silnik na wolnych obrotach zgasnie.
bimber1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2016, 10:47   #7
papura1234
Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Okej dzięki sprawdzę a wie pan może jak sprawdzić egr
Stary 19-10-2016, 12:13   #8
bimber1111
Imię: Adam
Model: mk3
Silnik: 2.2TDCI
Postów: 8
Najlepiej odkręcić od silnika i oględziny jak dużo syfu to czyścić szmata i benzyna i trochę czasu kolektor dolotowy też zobacz. Opcja szukaj na forum tez pomaga. Na forum są koledzy nie pan/Pani.
Ostatnio edytowane przez bimber1111 ; 19-10-2016 o 12:15
Stary 19-10-2016, 13:42   #9
papura1234
Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Pkej dzięki wielkie na początku to zrobię a co z przepustnic bo czytałem ze tez może być objaw a czy mogły ulecz uszkodzeniu wtryski lub pompa ?
Stary 19-10-2016, 16:14   #10
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Wtryski. Zapewne zaworki.
Doświadczone organoleptycznie na sobie.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
