Stary 20-10-2016, 08:03   #21
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: dziwne zachowanie samochodu
Napisał papura1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sterownik koło turbiny
Myślę, że w nim leży problem, choć mogę się mylić i dopóki nie sczytasz błędów z auta, to wróżenie z fusów. Jeśli się okaże, że to ów sterownik turbo jest winien, to koszt naprawy niewielki.
Stary 20-10-2016, 17:53   #22
papura1234
Imię: dawid
Zarejestrowany: 19-10-2016
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
pisało ze niskie ciśnienie w pompie wtryskowej co to moze byc?
Bump: wtryski czy pompa czy cos innego...?
papura1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2016, 18:12   #23
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie pisało, a było napisane (polszczyzna). Skoro tak było w błędach sterownika, to tak zapewne jest. Nr błędu, screen z wszystkich błędów masz?
Stary 20-10-2016, 19:39   #24
papura1234
Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
nie mam właśnie, zrobiłem test wtryskiwaczy, 3-4 minuty na biegu jałowym obroty 2000-2500 napełniły sie równo po 120 ml 4 sztuki
Stary 21-10-2016, 06:58   #25
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
No to dalej chodzimy po omacku, błądzimy w ciemnościach, bo Tobie nie chce się porządnie zrobić kontroli błędów. Robisz próby przelewowe, jakbyś chciał, by była to wina uszkodzonych wtrysków, a nie koniecznie tak musi być. Życzę powodzenia.
Stary 21-10-2016, 07:01   #26
papura1234
Imię: dawid
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 41
Dzisiaj albo jutro pojadę znowu na komputer i podam błędy które się wyświetlają
Stary 21-10-2016, 10:54   #27
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Zapewne błąd p0251 i pochodne.
Ja się będę upierał przy swoim. Przerabiałem dokładnie takie same objawy. Za niskie ciśnienie na błędach, sprężyna, gaśnięcie.
Inna sprawa, że próbę przelewową zrobiłeś źle.
4 min na wolnych, bez dotykania gazu, lub 1 min na obrotach 2tys.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
