Stary 18-09-2016, 11:54   #21
C-max1979
Avatar C-max1979
Zarejestrowany: 19-08-2016
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Domyślnie Odp: Kapie płyn chłodniczy na wycieraczkę
siemka Tomcio. masz jakieś fotki
C-max1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2016, 12:18   #22
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Nie robiłem żadnej fotorelacji jak o to pytasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytaj z czym masz problem postaram cię nakierować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2016, 14:32   #23
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] fotki w 7 poście.
Powszechność stosowania nie jest wyrocznią słuszności.
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2016, 08:48   #24
C-max1979
Avatar C-max1979
Silnik: 1.8
Postów: 27
Hejka. Jak ktoś będzie potrzebował to ja robiłem to u siebie wczoraj.mam kilka fotek to podeślę.
Ostatnio edytowane przez C-max1979 ; 22-09-2016 o 08:58
Stary 23-10-2016, 18:48   #25
bolo233
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: C max
Postów: 13
Witam wszystkich a czy żeby wymienić nagrzewnicę trzeba odłączyć klimę a potem ją nabić na nowo?? mi dziś wyciek płyn na wycieraczkę i zaczynam powoli się brać do pracy
Ostatnio edytowane przez bolo233 ; 23-10-2016 o 19:13
bolo233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 19:45   #26
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Napisał bolo233 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest wszystko opisane co i jakGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wystarczy przeczytać
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 23-10-2016 o 19:49
Stary 24-10-2016, 11:20   #27
bolo233
Imię: Radek
Model: C max
Postów: 13
W moim przypadku płyn na wycieraczce to nie nagrzewnica tylko oring na łączeniu rur przy nagrzewnicy
Stary 24-10-2016, 13:36   #28
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,003
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dał linka z fotkami jak należy Twój przypadek rozwiązać
Stary 08-09-2017, 10:40   #29
jozef1982
Imię: Józek
Zarejestrowany: 27-04-2015
Model: ford fiesta
Silnik: 1299
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Wyciek płyny w środku od strony pasażera
Pojawił się płyn chłodniczy na dywaniku od strony pasażera jak się tam znalazł i czy to poważna usterka?
jozef1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2017, 11:02   #30
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Domyślnie Odp: Wyciek płyny w środku od strony pasażera
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
