Stary 06-09-2016, 20:33   #1
akutom82
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Grand C Max
Silnik: 1.6 Ti VCT 125
Postów: 163
Domyślnie Kapie płyn chłodniczy na wycieraczkę
Zauważyłem że kapie (właściwie spływa po plastiku) płyn chłodniczy koło nóg pasażera na wycieraczkę. Z oględzin nie ma go dużo a wykładzina jest sucha. Z ciekawości włączyłem ogrzewanie i grzej mocno nie czuc płynu czyli wygląda na to że nagrzewnica jest OK chodź może się mylę.
Oczywiście trzeba by to było rozebrać i zerknąć skąd leci.
Pytanie teraz takie ile taka zabawa może kosztować czy ewentualnie można by to było zrobić samemu i czy może bo ktoś już taki sam temat przerabiał może to być jakiś wężyk i tym podobne a nie nagrzewnica ?
Ostatnio edytowane przez akutom82 ; 06-09-2016 o 20:45
akutom82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 20:47   #2
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Kapie płyn chłodniczy na wycieraczkę
Jeśli jesteś pewien, że to płyn to puściła Ci nagrzewnica. Chyba będziesz musiał ściągać kokpit.
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 20:48   #3
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Czytałem gdzieś że można to zrobić nie ściągając go.
Stary 06-09-2016, 20:56   #4
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Nie wiem jak w c max, ale w mondeo mk4 i w escorcie musiałem ściągać kokpit
Stary 06-09-2016, 21:35   #5
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Czy ktoś coś pomorze ?? Najważniejsze czy może to być coś innego niż nagrzewnica i ile może kosztować taka przyjemność ??
Stary 06-09-2016, 21:38   #6
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Sprawdz dokladnie czy aby napewno to plyn chlodniczy a nie woda z klimatyzacji z uwago na zatkany odplyw lub peknieta obudowe
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2016, 21:42   #7
akutom82
Model: Grand C Max
Postów: 163
Kolor jest czerwony wiec raczej to nie klima
Stary 07-09-2016, 10:37   #8
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał akutom82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nagrzewnicę kupisz używkę to nie będzie droga.Jeśli chodzi o koszt wymiany to na pewno tanio nie będzie.Jak ja wymieniałem w mondeo mk4 to mi krzyknęli 600pln.(wymieniłem sam). Roboty przy tym trochę jest. W mondeo mk 4 nawet drzwi musiałem ściągać.A jak w c max to nie wiem.
Stary 07-09-2016, 10:37   #9
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
na początek wymień korek zbiorniczka płynu chłodzącego bo być może wysiadły zaworki w korku. W najsłabszym miejscu kapie ,gdyż nadmiernie rośnie ciśnienie w układzie chłodzenia.
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2016, 13:12   #10
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Spokojnie z nagrzewnicą
Musisz zdemontować schowek i skrzynkę bezpieczników.
Na przewodach wodnych do nagrzewnicy będziesz miał 2 złączki plastykowe-sprawdz, ale to w 99% będzie przyczyna.
Od strony komory silnikowej odłącz gumowe przewody od aluminiowych zasilających nagrzewnicę i odkręć wspornik
Delikatnie za pomocą płaskiego wkrętaka delikatnie rozepnij złączki plastykowe i rozsuń te przewody-najlepiej od strony komory je wysuwaj.
Na łączeniu tych przewodów masz oringii i to one są odpowiedzialne za wycieki.
Nie oszczędzaj i kup orginały, jak pęknie plastykowa złączka nie przejmuj się-nie są drogie. Jak będziesz miał kłopot daj znać podam Ci numery orginału
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
