Stary 03-11-2016, 10:46   #21
mondeo88
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: modeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 32
Domyślnie Odp: Szarpnięcia w zakresie 1400-2000obr/min
MTSL Mam te same błędy co ty . Jak się ich pozbyłeś ???
mondeo88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 12:05   #22
hamertbu
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 206
Napisał mtsl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
===PCM DTC P0670:00-2F===
Kod: P0670 - Obwód sterujacy modulu swiec zarowych
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0670:00-2F===
===PCM DTC P0380:00-2F===
Kod: P0380 - Obwód A świecy żarowej/elementu grzejnego
Status:
pozbył się ktoś tych błędów?
hamertbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2016, 17:42   #23
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Witam po czasie.
Niestety po niecałym roku problem z poszarpywaniem w zakresie obrotów 1400-2000 powrócił, oczywiście również błędy
Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
P0490 - Wysoka wartość sygnału w obwodzie sterującym EGR
Po pierwsze egr został wyczyszczony i na nowo zaadoptowany, nie przyniosło to rezultatów. Po drugie został odpięty elektrycznie, co poskutkowało tym że autko zaczęło jeździć bez poszarpywania i poza tym podczas gaszenia nie był słyszalny już dwumas. Oczywiście CHECK zaświecił. Po 2 dniach EGR został wymieniony na nowy i zaadoptowany. Problem poszarpywania na razie odpukać zniknął.
Są za to inne P0670, P0380, P2263 z którymi walcze.
Jeśli chodzi o problem ze świecami, ktoś coś? Sprawdzony przekaźnik (w sumie klika dwa razy w odstępie może 0,5 s), bezpiecznik, świece wymienione, błędy wyskakują zaraz po uruchomieniu zapłonu. W sumie olał bym te błędy gdybym miał pewność że świece "święcą" kiedy mają.
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
