Stary 07-12-2015, 17:15   #1
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Domyślnie Szarpnięcia w zakresie 1400-2000obr/min
Od kilku dni obserwuję u siebie (Mondeo MK4 2,0 TDCI 140KM, 170. 000 przebiegu) delikatne szarpnięcia w zakresie 1400 - 2000 obr/m. Dzieje się to tylko przy delikatnym dodawaniu gazu, przy ostrym przyspieszeniu problem nie występuje.
Podłączyłem samochód pod komputer i oto okazały się taki błędy:
===PCM DTC P1335:00-2F===
Kod: P1335 - Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P1335:00-2F===
===PCM DTC P2127:00-2C===
Kod: P2127 - Niska wartość sygnału wejściowego w obwodzie przełącznika/czujnika E położenia pedału/przepustnicy
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
===END PCM DTC P2127:00-2C===
===PCM DTC P060D:00-28===
Kod: P060D - Dzialanie wewnetrzne modulu sterujacego sygnalem polozenia pedalu przyspiesznika
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
===END PCM DTC P060D:00-28===
===PCM DTC P0670:00-2F===
Kod: P0670 - Obwód sterujacy modulu swiec zarowych
Status:
===END PCM DTC P0670:00-2F===
===PCM DTC P0380:00-2F===
Kod: P0380 - Obwód A świecy żarowej/elementu grzejnego
Status:
===END PCM DTC P0380:00-2F===
===PCM DTC P2263:17-2F===
Kod: P2263 - Działanie układu ciśnienia doładowania turbosprężarki/sprężarki doładowującej
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie powyżej wartości progowej
Status:
Szczegóły kodów usterek
Możliwe przyczyny :
Usterka elektryczna w obwodzie sterowania turbosprezarka.
Usterka elektryczna czujnika MAP.
Sprawd, czy zcza nie s uszkodzone, czy nie dostajsi do nich woda, czy nie s skorodowane itd.
Jeśli kod został zapisany na biegu jałowym, wymień turbosprężarkę. Jeśli kod nie został zapisany na biegu jałowym, sprawdź pod kątem usterek MAP.
===END PCM DTC P2263:17-2F===
===OBDII DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC Brak===
===SASM DTC Brak===
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
Czyli wnioskuje że to problem z EGR. Co z tym można zrobić? Czy go wyczyścić? Zaślepić? Czy jest problem z demontażem tego zaworu?
Ostatnio edytowane przez mtsl ; 07-12-2015 o 18:27
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2015, 23:08   #2
czechu77
Zarejestrowany: 13-03-2015
Model: Mondeo mk4 hatchback
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2010 poliftowy
Postów: 13
Domyślnie Odp: Szarpnięcia w zakresie 1400-2000obr/min
najlepiej spróbować wyczyścić egr
Ostatnio edytowane przez czechu77 ; 26-05-2016 o 17:08
czechu77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 00:23   #3
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
no sory, gość ma całą dyskotekę błędów związanych z przepustnicą, czujnikami, swiecami zarowymi, egrami a ty piszesz ze to szarpie przez oponę :-) troszkę niedorzeczne... zresztą przez oponę to może bardziej być jakieś bicie na kierownicy, oczywiscie moze sie to przenosic na układ napędowy.... ale....
skoro są błedy to skasować i zobaczyc czy i które wrócą, przepatrzeć wiązki, wężyki itd.
niektóre błędy mogły się zapisać przez odłączenie jakiejś wtyczki w czasie pracy, jak błędy wrócą to wtedy starać się je wyeliminować... jakis doswiadczony warsztat mysle ze powinien sie tym zająć i ogarnąć...
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 01:34   #4
mtsl
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Domyślnie Re: Szarpnięcia w zakresie 1400-2000obr/min
te błędy wyświetliły się po wykasowaniu już starych ( są świeże).
Błąd świec żarowych miałem go w sumie od początku, choć ngdy problemu z odpaleniem samochodu nie miałem.
Błąd Kod: P1335 Wyświetlił się praktycznie natychmiast po delikatnym ruszeniu (starałem się wywołać to szarpnięcie)
Błąd Kod: P2263 Wyświetlił się po chwili ostrzejszej jazdy, oprócz błędu nie zaobserwowałem żadnych problemów z autem podczas ostrzejszej jazdy.
Dwumas raczej wykluczam, auto w zeszłym tygodniu przeszło wymianę kompletu (dwumas, tarcza, docisk, wysprzęglik) w Ford Sławek w Katowicach (przed i po identyczne objawy)
Stary 08-12-2015, 07:28   #5
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
Witaj, też mam problem z podszarpywaniem auta przy 1400-2000 , pomogła zmiana paliwa i czyszczenie zaworu EGR, jest duża poprawa ,lecze nie wyeliminowane zostało do końca. Od zmiany paliwa przejechałem 800km wiec wiem że to jeszcze za wcześnie. Jeżeli nie wyeliminuję całkowicie problemu to rozważam zaślepić zawór EGR.
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 08:46   #6
maniunio
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 481
Najlepszy jest opis rozwiązania dla P2263:
- Jeśli kod został zapisany na biegu jałowym, wymień turbosprężarkę.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 09:56   #7
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
P2263
Czy buczy chwilę po zgaszeniu silnika przez kilkanaście sekund ?
Jeżeli buczy, to możesz wymienić zawór podciśnienia (ściślej konwerter) sterujący turbiną, lub oba (sterujący EGR również).
EGR zawsze na próbę można zaślepić - włóż kawałek grubszej blachy (tabliczka InPost) w łączenie srebrnej rury wychodzącej z egr, postaraj się zaślepkę uszczelnić.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2015, 10:21   #8
mtsl
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Czy buczy to trudno powiedzieć, jakieś dźwięki z komory silnika dochodzą po zgaszeniu, i może teraz jestem zbyt podejrzliwy, ale chyba ich wcześniej nie było. Jak będę miał autko pod domem to postaram się nagrać te dźwięki. Skoro to są te same (chodzi chyba o część: 6G9Q-9E882-CA) to można by je podmienić między sobą sprawdzić różnice.
Napisał maniunio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie ten błąd pojawił się przy ostrzejszej jeździe, więc może obejdzie się bez.
Ostatnio edytowane przez mtsl ; 08-12-2015 o 10:24
Stary 08-12-2015, 10:34   #9
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Koledzy z forum podmieniali.
Jeżeli chodzi o dźwięk, to jest on wyraźnie słyszalny. Gasisz silnik przy otwartych drzwiach i jak jest buuuuuu....... to to właśnie to.
Ta wymiana sterowników to strzał, ale mało kosztowny. Jak buczy to nie będzie działał poprawnie.
Stary 08-12-2015, 12:47   #10
mtsl
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Dźwięk słyszany po zgaszeniu mojego autka to raczej stukanie i jakieś ciche piszczenie / można to może uznać za "buuuuuuuu".
Ostatnio edytowane przez mtsl ; 08-12-2015 o 12:49
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
