Stary 04-11-2016, 13:17   #11
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Domyślnie Odp: Za wysokie spalanie i dziwne zachowanie wskażnika temperatury
odpowietrzanie zrobię po wymianie dużego termostatu,rano sprawdziłem węże i nagrzewają się praktycznie jednocześnie przed i za termostatem..
Ile może uciec płynu przy wymianie,1l. wystarczy na dolewkę czy lepiej kupić bańkę 5l.?
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 13:44   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Przy sprawnej wymianie nie więcej jak 1l.
Stary 04-11-2016, 13:53   #13
Fixiqq
Avatar Fixiqq
Imię: Filip
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 37
To ja się podepne, czy w TDCI 1.8 też są dwa termostaty?
Napisano przy użyciu Tapatalk
Grupa FB: Ford | Pomorskie
Fixiqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 13:56   #14
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
przy wymianie małego dolałem jakieś 3 setki..jak zabrać się za duży??wystarczy odkręcić 3 śruby i wymienić wkład czy trzeba węże rozpinać?
Właśnie wybieram się go wymienić..
Stary 04-11-2016, 13:59   #15
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Ja wymieniałem go rozpinając wąż i odkręcając 3 śruby na obwodzie.
Stary 04-11-2016, 14:08   #16
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po rozpięciu nie powinno wylać się więcej niż 1l. płynu?? jakieś 0,5l mam i myślę czy jak dokupię 1l. to wystarczy??
Stary 04-11-2016, 14:10   #17
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał sebollo69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czy jak dokupię 1l. to wystarczy??
Jeśli zrobisz to sprytnie, wystarczy 1l.
Stary 04-11-2016, 14:13   #18
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
to zmykam działać bo termostat już czeka w sklepie na odbiór..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2016, 14:16   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Oryginał kupiłeś? Nie przydziadowałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Stary 04-11-2016, 14:50   #20
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Mały jest oryginalny,a ten firmy Wahler ponieważ nie dało się na dzisiaj załatwić oryginału wziąłem co mieli(ponoć górna półka)zastanawia mnie tylko czy wszystkie są bez uszczelek?bo ten nie ma..
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
