Stary 01-11-2016, 20:02   #1
Wade
Zarejestrowany: 22-09-2016
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 17
Domyślnie Za wysokie spalanie i dziwne zachowanie wskażnika temperatury
Witam, mój problem polega na zbyt wysokim spalaniu ( moim zdaniem). Mój mondek to liftback z 2.0 TDDI 115 km, turbina bez geometrii i średnie spalanie wynosi 8.3 litra przy dziennej trasie 30 km pół miasto, pół trasa. Przy dłuższych trasach spalanie wynosi tyle samo bądź minimalnie mniej. Minimalnie to 7.9 litra przy spokojnej jeździe ok. 100 km/h z tempomatem czy też bez. Autko nie przejawia żadnych złych objawów. Moc jest, wkręca się na obroty normalnie, nie trzęsie, równo pracuje, odpala bez problemu, nie dymi ani trochę (jedynie rano, przy pierwszym odpaleniu przez 10-15 sekund ale to norma). Sprawdziłem cały układ dolotowy i od razu go wyczyściłem. Wszystkie filtry nowe. Opony 16 cali. Niektórzy ludzie piszą że to normalne albo ze zależy jak to jeździ. Ciężko mi się z tym zgodzić jako że jakiś czas jeździłem mondkiem rodziców na tym samych trasach ( MK3, kombi, 2.0 TDDI 90 km) i tam średnie spalanie wychodziło mi 6.5 a maksymalne przy mocnym deptaniu to 7.5. Podobne wyniki wychodziły u kolegi ( MK3 2.0 TDCI 130 km).
Czy są może jakieś typowe usterki mogące powodować podwyższone spalanie w tym modelu?
Kolejną sprawą jest dziwne zachowanie temperatury ( wcześniej się nie spotkałem z czymś takim więc może to normalne). Do momentu dopóki auto się nie nagrzeje na maksa czyli połowa skali to przy mocnym przyspieszaniu temperatura spada, gdy odpuszczam i jadę spokojnie lub stoję to powoli sobie rośnie. Po nagrzaniu się silnika efekt ten zanika. Autko mam od 2 miesięcy i przed wymianą pompy wody ( rozszczelniła się) i małego termostatu ( pękł przez zły nowy o-ring, aktualnie oryginał) nie zwróciłem uwagi czy tak się dzieje. Po wymianie przy okazji odpowietrzania i kontroli płynu zauważyłem takie zachowanie. Nagrzewa się tak po ok. 5 km.
I tu pytanie, czy to normalne w tym modelu czy może jednak nie.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-11-2016 o 20:08 Powód: piszesz w dziale MK3
Wade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 07:26   #2
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Za wysokie spalanie i dziwne zachowanie wskażnika temperatury
Napisał Wade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest normalne, wymień termostat, pamiętaj oryginał, nie jakieś podróbki.
Odnośnie spalania- stanowczo za dużo. Z tego co piszesz, to nie ma się do czego przyczepić. Nie mam zatem recepty na tą dolegliwość. Mój po czipie pali w jeździe mieszanej 5,5l/100km.
Typ Pliku: jpg Nowy obraz.jpg (92.6 KB, 26 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 02-11-2016 o 08:40
Stary 02-11-2016, 08:25   #3
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Skoro masz wymieniony mały termostat to wymień i duży. U mnie najtańszy wytrzymał rok tzn. ok 30 tys,km i był nadal sprawny ale przy okazji wymiany chłodnicy i pompy wody wymieniłem go. Co do spalania, niedogrzany silnik pali dużo więcej niż powinien , wiem to z doświadczenia z padniętym dużym termostatem palił ok 7 do 9 litrów ,po wymianie udało się zejść poniżej 5 litrów.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2016, 15:32   #4
Wade
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 17
Podejrzewałem duży termostat ale nie jestem przekonany bo auto osiąga odpowiednią temperaturę po nie długim dystansie i potem ją utrzymuje. Dziwi mnie jedynie spadek temperatury w trakcie przyspieszania zanim się nagrzeje. Ale w sumie to 90 zł to nie majątek tym bardziej jak na oryginał więc go założę i dam znać. Mam nadzieje że pomoże bo nie po kupiłem diesla żeby palił mi więcej od drugiej benzyny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radek a jakie miałeś objawy niedogrzanego silnika. To znaczy w ogóle nie osiągał połowy skali czy było tak jak u mnie albo może jeszcze inaczej.
Ostatnio edytowane przez Wade ; 02-11-2016 o 15:36
Stary 02-11-2016, 18:06   #5
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Cześć,
mój Mondziak też więcej spija ropki od czasu kiedy ma problem z utrzymaniem stałej temperatury silnika 90st.Mały termostat już kupiony..147plnGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.o zgrozoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(nie kometuję) na jutro zaplanowana wymiana,zobaczymy czy efekt pracy będzie zadowalający..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2016, 13:39   #6
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
..po wymianie małego termostatu bez zmianGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 1,5 setki niepotrzebnie poszło w błoto,wymienię jeszcze duży..jak nie pomoże to na pewno nie zaszkodziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a może źle odpowietrzony?zrobiłem tak: dolałem brakujący płyn do zbiorniczka korka nie zakręcałem,odpaliłem auto na jakieś 15-20min. później wybrałem się na przejażdżkę około 10km ale wskazówka zatrzymuje się tak za pięć 12-ta,a test zegarowy pokazuje max.75sz.C..
Stary 03-11-2016, 19:44   #7
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Na pompie śrubę poluzuj aż całe powietrze ucieknie.
Stary 03-11-2016, 20:30   #8
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Napisał radek9103 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam to zrobić na włączonym/wyłączonym silniku? jeszcze sprawdzę duży termostat czy trzyma,z tego co wiem to przed termostatem ma wąż się stopniowo nagrzewać,a ten za nim musi być zimy,jeżeli będą się nagrzewały równocześnie to znaczy że nie trzyma i do wymiany,czy tak?
Stary 04-11-2016, 10:12   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Na pracującym silniku.
Napisał sebollo69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jeżeli będą się nagrzewały równocześnie to znaczy że nie trzyma i do wymiany,czy tak?
Tak.
Stary 04-11-2016, 12:20   #10
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Na wyłączonym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
