Stary 04-11-2016, 15:19   #21
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Za wysokie spalanie i dziwne zachowanie wskażnika temperatury
Miałem swego czasu Verneta, po kilku miesiącach uciekłem z nim i kupiłem oryginał. Od tego czasu mam spokój z temperaturą. Oryginał ma uszczelkę.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (79.6 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-11-2016 o 15:31
Stary 04-11-2016, 19:43   #22
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
To jednak nie wina termostatów,w sumie nie wiele się zmieniło,problem musi tkwić gdzie indziej..tylko gdzie??może to wina czujnika temperatury głowicy,jego też wymieniłem na nowy-dalej to samo,założyłem ponownie ten stary-bez zmian.
Aha wcześniej stary czujnik nie miał żadnej podkładki pod gwintem i po wykręceniu był lekko skrzywiony,nowy czujnik miał podkładkę zamieniając ponownie czujniki wyprostowałem ten stary założyłem na niego podkładkę z tego nowego,a może tu jest błąd i trzeba dać bez podkładki???
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2016, 19:51   #23
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał sebollo69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nadal twierdzę, że to wina termostatu. Miałem takie same objawy po wymianie na nie oryginały, wiecznie niedogrzany silnik. Po montażu oryginałów spokój i dojście do temp. nominalnej/połowa skali po przejechaniu 5-7km w zależności od sposobu jazdy.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 04-11-2016 o 19:57
Stary 04-11-2016, 20:00   #24
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozumiem że podobnie jak ja miałeś mały oryginalny,a duży zamiennik i też był problem z temperaturą?
Stary 04-11-2016, 20:04   #25
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Tak właśnie było. Dodatkowo na nieoryginalnym małym termostacie temperatura falowała wraz z prędkością obrotową auta. Po wymianie małego na oryginał przestała falować, ale silnik nadal był niedogrzany. Po wymianie dużego na oryginał wszystko wróciło do wskazań książkowych.
Stary 04-11-2016, 20:15   #26
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
no to teraz mi dałeś zagwózdkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. będę musiał kupić ten oryginał bo nie da mi to spokoju..a co jak się okaże że oryginał też nic nie zmieni?..do Blachowni mam niedalekoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2016, 20:17   #27
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Atakuj, ale ze zgrzewką piwa po wymianie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2016, 20:34   #28
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
nie ma problemaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jak się nic nie zmieni po wymianie to przyjeżdżam do Ciebie po dwie..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: zrobiłem właśnie test wyciągniętego termostatu i według jego wskazań początek otwarcia następuje przy około 93st.C,jak to odebrać,wydaje się że stary termostat sprawny?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sebollo69 ; 04-11-2016 o 21:18
Stary 05-11-2016, 10:35   #29
sebollo69
Imię: Seba
Postów: 97
..Chopy radźta co..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2016, 10:45   #30
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Mogę Ci takie dwa sprawne przysłać pocztą. Zapłać tylko za przesyłkę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
