#181 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
#182 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Poszło na PW.
#183 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
- dziękuję Panowie
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - mamy prawie taką sama konfigurację w zakresie elektroniki i potencjalnych funkcji zegarów. Różnica jest tylko w dwóch miejscach - z czego jedno jest bardzo obiecujące. Mianowicie: Bez navi: 720-05-01 E028 0000 00__ Z navi: 720-05-01 E038 0000 00__ Ten motyw powtarza się we wszystkich z navi. Co ciekawe w 720-05-01 są ustawienia wyświetlania kierunków nawigacji w Fusion. Gdyby ktoś podesłał mi na PW teraz VIN dla auta z Sony (Najchętniej Premium) z aktywowaną navi albo bez navi to dodatkowo porównam celem potwierdzenia obserwacji. Jeśli idzie o APIM to Bez navi: 720-04-02 0002 __ Z navi: 720-04-02 0007 __ Pytanie czy to nie jest DAB+ (ma któryś z Was DAB+)? Są jeszcze 2 inne różnice w APIM 01-01 i 03-01 - W IPC 01-01 jest jeszcze jeden bit Ale pozostawiłbym je na razie próbując dwóch powyższych |
#184 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Było to zresztą napisane wyraźnie wyżej w wątku...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-11-2016 o 13:44 |
#185 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja mam Dab+
#186 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Ostatnia cyfra hex wg UCDS odpowiedzialna jest za konfigurowanie PDC. Generalnie blok 7D0-04-(01,02) raczej konfiguruje sam Sync2 (APIM) niż zegary (IPC), choć można to posprawdzać. Blok 7D0-01 w całości odpowiedzialny jest za definicję konfiguracji samochodu dla Sync2 (jest tam m.in. bit aktywności aplikacji navi...), Blok 7D0-03 ma niezdefiniowane przeznaczenie ("Reserved") i ewentualnie w nim można szukać ciekawych funkcjonalności. Ma to sens jedynie na aucie. więc ze spokojem sobie czekam na auto do testów.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-11-2016 o 14:08 |
#187 | |
![]() Imię: Michał
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
#188 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
Panowie - zostawcie ten DAB+ w spokoju - wystarczy zapytać, to wam powiem który bit jest od DAB+ w zegarach i w APIM... Podobnie ze wszystkimi innymi bitami konfiguracji.
Wyraźnie pokazałem wcześniej co jest interesującego w 7D0-02 oraz pokazałem, że warto się zająć 7D0-03... Bijecie tu pianę.
#189 |
![]() Imię: Marek
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Ja nie biję, ja odpowiadam. :-) Proszą, to daję. I tak na koniec zrobię wycieczkę do Ciebie po nowe "ficzery". :-D
A tak robiąc OT: domyślam się, że wgranie do mk5 softu zegarów z S-maxa, to pomysł tyle głupi, co dający zarobić laweciarzom? :-) |
#190 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Co to jest ten PDC? Różnica jest czasami w jednym a czasami w dwóch bitach. Jeśli idzie o 720-05-01 to osoby które aktywują navi w 7D0-01-02 tego bitu nie ruszają a i tak nawi w zegarach się pojawia. Więc jakie te bity mają zadanie. Czy te aktywowane przez Ciebie navi z ustawionym 720-05-01 mają limit prędkości z navi wyświetlany w zegarach? 7D0-01-01 - bit aktywności navi - czy on jest w drugim lub siódmym hexie? |
