Stary 14-11-2016, 13:27   #3061
jacek-k-wawa
Zarejestrowany: 14-05-2015
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 EB 203KM
Postów: 146
Domyślnie Odp: Wady wieku dziecięcego.
Też mam Premium i u mnie w drzwiach kierowcy też coś sobie rezonowało i pobrzękiwało. Oczywiście bardziej wytwornie i wysublimowanie, jak na premium przystało :-)
Pojechałem z tym do ASO i spokojnie sobie z tym poradzili w godzinkę czy dwie. Pisałem kiedyś o tym - mają gdzieś (w jakimś menu serwisowym?) testowy sygnał - taki 'frequency swap' do testowania tego typu rezonansów. Coś gdzieś podkleili i podłożyli i jak ręką odjął.
Zdecydowanie polecam taką akcję dla spokoju psychicznego w tym - bądź co bądź - dość dobrze wyciszonym aucie, w którym wszystkie tego typu problemy słychać.
jacek-k-wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 14:33   #3062
miroos
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-05-2016
Model: Mondeo mk5 fl Vignale
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AWD
Postów: 180
hehe - mam jako zastępcze auto podstawione teraz mk5 z standardowym audio - auto ma 6 miesięcy, 11k przebiegu - i oczywiście audio z lewej strony ładnie brzęczy ...
miroos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 14:51   #3063
Malenstwo8
Avatar Malenstwo8
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium X/Fiesta Mk7
Silnik: 1,5 EB/1.25
Rocznik: 2016/2009
Postów: 387
Niestety wspomniałem o tym teście w moim serwisie i dostałem info, że żadnego testera nie mają. Hmm...
Malenstwo8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 17:53   #3064
Miralon
Avatar Miralon
Zarejestrowany: 12-06-2015
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Tester testerem. Instalujesz programik na telefonie, podpinasz jako źródło dźwięku do audio i masz dowolne częstotliwości. Używam często do wyłapywania co brzęczy i gdzie.
Sporo tego chyba w Google Play
Bump: Tester testerem. Instalujesz programik na telefonie, podpinasz jako źródło dźwięku do audio i masz dowolne częstotliwości. Używam często do wyłapywania co brzęczy i gdzie.
Miralon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 22:43   #3065
kapi81
Zarejestrowany: 30-08-2011
Model: mondeo
Silnik: 2,0 ON
Postów: 14
Koledzy zauważyliście może u siebie zbierającą się wodę w ledach , wczoraj wieczorem zauważyłem dzisiaj rano nie było, i czy tylko u mnie klosze od wewnętrznej strony są
brudne?
Następny problem mam z klamką w tylnych drzwiach, mam już druga i dalej nie działa tzn na początku działa system bezkluczykowy potem raz działa raz nie działa a na koniec nic nie działa
kapi81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 14:03   #3066
eksar
Avatar eksar
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Napisał bartos1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja pociągnę jeszcze trochę temat "afery sprzęgłowej". Mam prośbę do Kolegów jeżdżących dieslami (mk5) z manualną skrzynią. Czy ktoś mógłby sprawdzić, czy da się ruszyć płynnie bez szarpnięć w zakresie obrotów 1000-1500. Ważne, aby nie korzystać z automatycznego podnoszenia obrotów tylko dodać trochę gazu. U mnie nie daje się ruszyć płynnie i mam wrażenie, jakby sprzęgło się ślizgało.
Również nic takiego nie zauważyłem w moim 2.0 180KM. I jak kolega Robert dużo jeżdżę po mieście - wymieniałem już jeden gumowy dywanik, gdyż pietą zrobiłem dziurę
eksar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 15:59   #3067
kot_damian
Zarejestrowany: 17-01-2016
Model: Mondeo MK5 Gold
Silnik: 1.5EB
Postów: 72
Hmmm, a w 1.5 EB da się ruszyć zmieniając z 1 na 2 tak, żeby nie szarpnęło bo mi sie jeszcze nie udało. A druga sprawa, przy ruszaniu pod górkę, w podanym zakresie obrotów słyszę coś jakby tarcie przez chwile, jakby HSA trzymał jeszcze przez chwile hamulec włączony? Wcześniej miałem Corse 2014C też z HSA i ruszanie pod górke nim to była przyjemność.
kot_damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 17:59   #3068
FJORD 40+
Imię: Jan
Zarejestrowany: 08-03-2016
Model: mondeo mk4 / mk5
Silnik: 2.0 TDCI / 1.5 EB
Rocznik: 2008 / 2016
Postów: 49
Pytanie ,jak kiedy i gdzie powinna wyświetlać się informacja o ciśnieniu powietrza w kolach ?po wymianie koł na zimowe wyzerowałem w ustawieniach
FJORD 40+ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 18:49   #3069
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
A masz to aktywowane?
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 19:30   #3070
Miralon
Avatar Miralon
Model: Mondeo MK5
Postów: 236
Nadeszły zimniejsze dni i moje MDO rozpoczęło nową fazę wku..denerowania mnie:
1/ Bezpośrednio po uruchomieniu, przez 1-2 km coś wpada w rezonans i tłucze się albo w komorze silnika albo przy ścianie grodziowej w kabinie
2/ Samochód odpala ospale, musi pokręcić kilka sekund rozrusznikiem po czym staruje jak stary traktor - nierówno pracując.
Ciekawe czy przy -10 C odpali... Forda mi się zachciało...Ech.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:54.
