Stary 16-11-2016, 09:05   #251
Menatay
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Po wielu dniach testów, sprawa wygląda tak:
- antena umiejscowiona wewnątrz auta nie działa (bez względu na miejsce umieszczenia),
- antena na zewnątrz auta, ale pod blachą, nie działa,
- antena na zewnątrz auta niczym nie zasłonięta raz działa raz nie, zawsze problem ze złapaniem fix.
Bardzo proszę o jakąś pomoc w jaki sposób zrobić, żeby działało dobrze.
Menatay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 19:33   #252
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał mare3ek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zagra to?
Kup oryginał w ASO. Cena wyższa ale jest uszczelka i wygląd ok. Ta proponowana przez Ciebie wygląda na wyrób garażowy.
Napisał Menatay Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Antena padnięta, wymień lub możesz jeżeli masz taką możliwość pospiąć pod inną nawi.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2016, 09:36   #253
aasci
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 05-04-2013
Model: mondeo/s-max mkI/mkII ST-Line
Silnik: 1,9 TDi/2,0 TDCI
Rocznik: 1999/2007/2018
Postów: 93
Witam kolegów. Tak próbuje ogarnąć temat. Moja sytuacja jest następująca, mam s-maxa ze szklanym dachem, radio nx i zero satelit od wczoraj, zauważyłem wczoraj również szumy w radiu, jakby gubił stację, ale dzisiaj radio działa bez zarzutu.
Mam kilka pytań:
- czy antena GPS jest na przedniej szybie czy w "płetwie" na dachu;
- czy ktoś ma linka do ewentualnych aukcji na zakup nowej anteny;
- przy okazji zapytam, chciałbym dołożyć kamerę cofania, może ktoś ro już robił, wie co i u kogo muszę kupić;
- czy można radio przerobić tak, aby odtwarzało filmy DVD.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc...
Bump:
Napisał prsp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i zrobione, znowu 10-11 satelitów -bardzo ciekawa usterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj. Opisz co i jak zrobiłeś... Mam to samo i za bardzo nie wiem od czego zacząć...
Pozdrawiam,
aasci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2016, 12:36   #254
aasci
Imię: Mirek
Postów: 93
Odkręciłem z dachu "płetwę", mam jak wspomniałem szklany dach, więc musiałem zdemontować część podsufitki i dostać się do anteny od strony bagażnika. Rozkręciłem ją i tak ani grama wody w niej nie było, nie ma również żadnej rdzy (oprócz blachowkrętów, które wg mnie nie mają wpływu na szczelność anteny). Wszystko w środku jest ładnie zalane fabrycznym uszczelnieniem, myślę,m że jest ok.
Zmierzyłem miernikiem kabel i okazało się, że w przewodzie do anteny FM mam napięcie prawie 5V a w przewodzie do GPS ZERO. Zamówiłem na allegro klucze do wyciągnięcia radyjka i zobaczymy co będzie.
Czy któryś z kolegów wymieniał już kabel cały od radyjka do anteny GPS? Nie wiem czy warto się oglądać za oryginałem, czy "szlifować" coś samemu...
Pozdrawiam i liczę na odpowiedź...
Ostatnio edytowane przez aasci ; 19-11-2016 o 12:39
Stary 20-11-2016, 10:06   #255
Menatay
Imię: Konrad
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To już jest druga antena, w związku z tym mam pytanie. Czy możliwe jest, że navi uszkadza anteny, które do niego podłączam?
Stary 20-11-2016, 11:41   #256
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Po wymianie poprzedniej było ok ?
Trzeba podpiąć na krótko obecną antenę do gniazda w nawi, może wina kabelka łączącego (słupek - kokpit)
Stary 22-11-2016, 09:04   #257
kong
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2009r.
Postów: 33
witam,mam ten sam problem chyba uwalona antena gps-brak satelitow,chce kupic cos takiego ,czy bedzie pasowac do mojego NX-a,chodzi o wtyczke ??[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam
kong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 13:39   #258
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... będzie ta antena pasowała. Ja kupilem dokladnie ta samà.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2016, 14:23   #259
kong
Imię: mariusz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Rocznik: 2009r.
Postów: 33
Jarros gdzie masz zamontowana antene??.ja mysle o głównym schowku ??
Stary 22-11-2016, 17:33   #260
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Tam gdzie większość. Czyli dolna część prawego przedniego słupka. Pod plastikową maskownicą. Probowalem prze antenie dachowej od środka, ale lipa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:02.
