Stary 30-03-2015, 20:06   #151
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Dla każdego który by chciał spróbować swoich sił w naprawie:
1 Otwieramy stopkę
Widać 3 czarne zgrzewy. Najlepiej je lekko rozwiercić. Ja użyłem wiertełka 6. Bardzo łatwo idzie.
Jak już mamy rozwiercone podważamy lekko płaskim nożykiem, u mnie wylała się woda.
Widzimy to:
Jak widać trzeba oczyścić te cztery miejsca łączące płytkę z podstawą. potem lutownica w dłoń i lutujemy.
Na zdjęciu widać już efekt końcowy. Po tym zabiegu podłączamy bez obudowy czy dało efekt. U mnie po chwili 8 satelit. Jak już działa to składamy wszystko do kupy, najlepiej uszczelnić to silikonem. zamontować i cieszyć się że koszt naprawy = 0zł.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 08:53   #152
ceem
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 96
Ostatnio i mnie dopadło. Woda dostała się do środka, zrobiła zworę tak konkretną, że odparowały dwie nóżki scalaka... Nie było szans na naprawę, a scalak nie do kupienia.
Nabyłem więc nową antenkę ze znanego portalu. Pomyślałem jednak, że wolę ją mieć na wierzchu, więc... przerobiłem oryginalną stopkę, by zyskać nieco więcej miejsca i upchnąłem bebechy nowej anteny do środka. Efekt - dochodzi do 13 satelitów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zauważyłem, że sama antena w wersji ekonomicznej, jest prawie dwukrotnie większa niż oryginał, więc z pewnością ma większą skuteczność.
ceem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 13:29   #153
prsp
Avatar prsp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-11-2007
Model: Mondeo Titanium MK5 kombi
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM z PowerShift
Postów: 64
Witam.
Panowie pomóżcie proszę, bo nie wiem, jak sprawdzić, czy na końcu kabla GPS na konektorze, (pod stopką anteny) powinno być napięcie i jakie i w którym momencie?
Chodzi mi o to, czy silnik ma być wlączony, czy ma być wyznaczona jakaś trasa, jakie powinno być ustawienie navi itp?
Multimetrem posluguję się dość sprawnie i jak na razie zmierzyłem pod stopką anteny zaledwie 0,3V DC a zdaje się, że powinno być w przedziale 3-5V?
Może to być kabel oczywiście, ale bardziej podejrzewam uszkodzenie navi, która mogła paść po odłączeniu przedwczoraj aku, ale to na razie zgadywanka. Póki co nie mam wyjmaków, więc nie mogę pomierzyć na gnieździe.
prsp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 20:42   #154
prsp
Avatar prsp
Imię: Paweł
Postów: 64
Koledzy, nikt nie wie, nikt nie pomoże...?
Stary 25-04-2015, 19:59   #155
prsp
Avatar prsp
Imię: Paweł
Postów: 64
No i zrobione, znowu 10-11 satelitów -bardzo ciekawa usterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2015, 21:33   #156
rolnik1983
Zarejestrowany: 26-05-2015
Model: MKIV
Zamierzam kupić ryżową antenę GPS z końcówką FAKRA i zamontować w słupku jak to radzili wszyscy, ale za bardzo nie wiem jak się do tego zabrać. Na pewno muszę wyciągnąć navi podpiąć nową antenę, ale jak ją teraz przeciągnąć do schowka??? no i dalej do słupka??? Czy muszę wymontować schowek??? Jak ktoś ma dokładniejsze zdjęcia niż zamieścili poprzednicy to byłbym wdzięczny za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rolnik1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2015, 17:58   #157
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
U mnie też wystąpił taki problem. Wyciągając podstawę anteny zauważyłem że styk anteny gsp jest zaśniedziały. Wystarczyło wyczyścić w póki co wszytko chodzi jak należy.
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 18:34   #158
beromir
Zarejestrowany: 02-02-2015
Witam!
Ja również mam problemy ze swoją anteną do Mondeo NX DVD, zakupilem na aukcji nową i zamierzam ją zamontować, ale mam problem...
Chodzi o demontaż konsoli wokół nawigacji, udalo mi się zdjąć cały tunel, problem jest z elementem, który przykręcony jest 4 śrubkami od góry i 2 od dołu, za nic nie mogę go wyjąć z zatrzasków, podważałem z każdej strony, czuć że coś go trzyma po bokach, nie chcialbym czegoś urwać, ktoś ma dla mnie jakąś poradę?
beromir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 21:20   #159
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Konsolę środkową wyciągasz razem z radiem. Musisz mieć 4 specjalne wyjmaki do radia.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 20:11   #160
beromir
Witam ponownie,
dziś dokończyłem instalację nowej anteny GPS (z Chin za 20zł), dzięki za poradę odnośnie wyjęcia konsoli "pgrob".
Antena zamontowana w podsufitce od strony pasażera, 6-9 satelit.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:08.
