Stary 14-11-2016, 23:06   #921
storgi
Avatar storgi
Zarejestrowany: 21-06-2016
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna+lpg
Postów: 36
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Raczkuję w tym podłączaniu ale z waszą pomocą idzie się nauczyć. (Zauważyłem że elmconfig łączy sie na pozycji I a forscan chce tylko na II ale pewnie to wiecieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Uściślając to kiedy trzeba zmienić pozycję z I na II? po wprowadzeniu zmian przed zapisem do BCM czy po ty zapisie a przed tym do IPC ?
storgi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 20:57   #922
Postów: 18,059
Napisał storgi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Uściślając to kiedy trzeba zmienić pozycję z I na II? ...
Normalnie nigdy. Normalnie wszystkie operacje robi się na II.
Przyczyną Twoich anomalii jest moim zdaniem instalacja LPG. Wielokrotnie to ćwiczyłem, że LPG potrafi "ubić" komunikację z programami diagnostycznymi.
W celu usprawnienia działań konfiguracyjno/diagnostycznych na początek wypnij bezpiecznik sterownika LPG a na koniec go przywróć i wszystko zacznie Ci hulać zdecydowanie sprawniej i w dodatku w pozycji stacyjki II...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-11-2016, 21:18   #923
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Z lpg to masz rację, jak autko chodzi na lpg to forscan u mnie tez nie moze się połączyć.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2016, 23:56   #924
storgi
Avatar storgi
Model: Ford Galaxy
Postów: 36
Zrobiłem jak mówiliście najpierw na pozycji I i tuż przed wczytywaniem do IPC zmieniłem na pozycję II. Pewnie masz rację z tym zakłócaniem przez instalkę od gazu,na następny raz będzie wiadomo. Udało się wczytać zmienione parametry ale niestety po podpięciu przyczepki pod gniazdo cisza prądu brak, wygląda to tak jak by moduł chyba nie podawał prądu... Czy jest jakiś bezpiecznik odpowiedzialny za moduł ,może ktoś się orientuje?
tedi_k dziękuję za rozjaśnienie zaistniałego problemu
Stary 16-11-2016, 00:17   #925
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
A jaki parametr zmieniłeś w konfiguracji? Z tego co pamietam trzeba włączyć 2 parametry.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2016, 09:21   #926
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Napisał ccLot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem czemu, ale instalacje lpg w 2.5t tak zawsze mają
Stary 16-11-2016, 11:14   #927
Postów: 18,059
...instalacje lpg w 2.5t tak zawsze mają
To nie zależy od silnika a od instalacji LPG (sterownika LPG). Ostatnio ćwiczyłem to także w Kudze.
Stary 16-11-2016, 11:41   #928
ccLot
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Pewnie chodzi oto, że sterownik lpg jest podpięty pod obd i nie da się obsłużyć 2 urządzeń jednocześnie.
Stary 16-11-2016, 11:50   #929
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
jeśli masz na myśli Kuge mk1, to tam nie było innego silnika benzynowego poza właśnie 2.5T Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
long story short:
doktoratu o sterownikach lpg nie planuję robić, ale z mojego doświadczenia, to 2.5T + lpg = problem z czytaniem/zapisem, a 1.6/2.0+lpg = brak problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mayak ; 16-11-2016 o 11:53
Stary 16-11-2016, 11:52   #930
storgi
Avatar storgi
Model: Ford Galaxy
Postów: 36
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Włączyłem dwa na 2 stronie i ten na trzeciej.
Co do łączenia się z OBD to jest chyba tak że i sterownik gazu i ten kabelek np.od forscana są z jednego łącza i sterownik gazu łączy się szybciej i dlatego powstaje konflikt, przy łączeniu kabelka ...
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
