Stary 22-11-2016, 16:33   #11
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Jaki rozniar felg, czujniki
Napisał Jarek mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w zimówkach nie zakładałem w ogóle czujników
Bo w roczniku 2011 ich nie ma, jest pomiar z czujników abs.
Stary 22-11-2016, 20:13   #12
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
[usunięte]
Ostatnio edytowane przez Lza ; 22-11-2016 o 20:14 Powód: pomyłka
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2018, 22:34   #13
FocST
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-04-2018
Silnik: 1.5
Postów: 169
Domyślnie jakie są wymiary felg
Potrzebuje się upewnić jaki rozmiar felg powiniennem zamontować w focusie mk3 lift z 2017 (1.5EB 150KM), wersja Sync. Oryginalne posiadam 16'' - chce zamienić na 17'', a te 16''ki zostawić sobie na zimę. Chce felgi takie, żeby nie trzeba było dodawać żadnych "dystansów itp.", tzw. OEM - dla otworu centralnego (chyba 63,40), ale jaki rozstaw śrub, osadzenie ET i szerokość?
SzerokośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otwór centralny: ?
Rozstaw śrubGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Osadzenie ETGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam - oryginalne FORDowskie felgi nie bardzo mi odpowiadają - dlatego szukam u niezależnych producentówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Będę wdzięczny za podpowiedź gdzie ewentualnie mogę znaleźć takie daneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FocST ; 09-09-2018 o 22:41
FocST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2018, 16:01   #14
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: jakie są wymiary felg
oryginał jest 7 x 17", ET 50, rozstaw 5x108, otwór 63,3.
Stary 27-11-2018, 21:57   #15
444GW
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2018
Silnik: 1.5 Tdci (88kW)
Cześć,
Muszę kupić opony zimowe i felgi stalowe żeby nie bawić się z przekładaniem opon.
Czy ktoś z Was wie czy felgi muszą być jakieś specjalne pod czujniki ciśnienia opon?
Czy jeśli nie założę czujników ciśnienia na zimowe koła to będzie wyskakiwał mi jakiś błąd?
Auto to Focus z 2015 roku, 1.5 dtci.
444GW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 22:02   #16
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
pewnie będzie , bo u mnie po około 12 km jazdy w trasie sygnalizuje awarię i serwis , co nie przeszkadza w niczym , jak wstawię do garażu obok kół letnich to na drugi dzień wszystko jest ok, jak krążę po mieście po parę kilometrów to w ogole błędu nie ma
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 09:52   #17
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
dziekuje - a czy w takim razie takie o wymiarach:
7.50x17, 5x108, osadzenie 48, i otwor centralny 70,10 - bedą sie nadawaly?
Stary 11-12-2018, 10:28   #18
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał FocST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Chce felgi takie, żeby nie trzeba było dodawać żadnych "dystansów itp.
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oryginał jest [...] otwór 63,3.
[...] otwor centralny 70,10 - bedą sie nadawaly?
a czy kolega wie czego chce i umie czytać ze zrozumieniem,
bo:
- piszesz, że nie chcesz dystansów
- kolega odpowiada, że otwór ma mieć 63mm
- a Ty pytasz o felgę z otworem 70mm
ja tego nie ogarniam
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-12-2018 o 10:30
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 13:51   #19
FocST
Imię: Adam
Silnik: 1.5
Postów: 169
przepraszam, jestem w trakcie wyszukiwania felg i troche chaotycznie napisalem.
Otoz - po poszukiwaniach - wybor felg zgodny z felgą oryginalna jest w zasadzie zaden...wiec probuje poszukac czegos innego - ale jednak bezpiecznego - bo to jak wiadomo najwazniejsze....
Stary 11-12-2018, 16:56   #20
krakersik
Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
otwór centrujący forda to 63.3 i taki musisz szukać lub z pierścieniem centrującym na ten wymiar.
rozstaw śrub masz 5x108
natomiast jeśli chodzi o ET to oryginalnie ford ma 50, ale felgi w okolicach 40 bo pewnie takich jest najwięcej (43, 45, 4Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. też będzie ok. ET 55 występowało w felgach 18 cali od ford focus mk3.
Im wyższe ET tym felga bardziej schowana, im niższe tym bardziej na zewnątrz. Dla mnie osobiście optymalnie co to wyglądu jest okolica et43 (miałem takie 16cali i było git)
tu masz przykładowe z et50 17"
Ostatnio edytowane przez krakersik ; 11-12-2018 o 17:04
krakersik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
