Stary 05-10-2016, 08:50   #1
rockbottom
Zarejestrowany: 22-06-2010
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Postów: 22
Domyślnie Jaki rozmiar felg oraz opon
Tak jak w temacie. Focus grudzień 2014, 1.6 TDCi (115 km). Zbliża się
zima i fajnie byłoby wyskoczyć z letniaków na alufelgach na jakieś
stalówki z oponami zimowymi.
Teraz takie pytanie: jakie dokładnie są wszelkie dane/wymiary (ET, śruby
itp)stalowych felg?
Aktualnie mam 16 calowe fabryczne alufelgi, oczywiście z czujnikami
ciśnienia.
Czy przekładając felgi będę musiał montować czujniki? Bo jeśli nie to
będzie mi się świecić kontrolka. Po zimie po założeniu ponownie
letniaków fabrycznych system automatycznie wykryje czujniki? Coś tam
trzeba resetować chyba prawda?
rockbottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2016, 09:01   #2
STARRAD
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-05-2016
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Domyślnie Odp: Jaki rozniar felg, czujniki
Hej ,
Właśnie jestem w trakcie czekania na kuriera z felgami. Posiadam dokładnie ten sam silnik co Ty i Focusa MK3 2014 w kombi.
Kupiłem stalówki z oponeo te :
a wcześniej czujniki te:
Podobno trzeba czujniki programować. Ale jak to zrobić to się dowiem po zmianie kół.
Oczywiście można się bawić z przekładkami , ale mi się nie chciało. Mam 2 komplety nowych opon i nie wyobrażam sobie babrania się z przekładkami wszystkiego przez następne 4-5 lat, dwa razy w roku.
STARRAD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 18:13   #3
MariuszFF78
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Czy majac silnik 1.0 125 KM jest sens kupowac na lato felgi 17. NIe ukrywam,ze na 16 wieloszprychowych ktore mam nie prezenetuje sie tak ladnie. Chcialem kupic 5 ramienne 17, ale nie wiem czy do takiego silniczka to nie za duze kola. Ktos ma jakies doswiadczenie w tej kwestii?
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2016, 18:25   #4
elucidate
Zarejestrowany: 28-10-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Minimum 18' lub 19'. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 17' beda ok.
elucidate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 17:57   #5
Lza
Avatar Lza
Zarejestrowany: 27-07-2015
Model: Tourneo Grand Connect
Silnik: 1.5 TDCI + PowerShift
Postów: 433
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i jak się skończyło z tymi czujnikami? komp sam rozpoznał?
Lza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2016, 18:07   #6
STARRAD
Imię: Grzegorz
Silnik: 1.6HDI
Postów: 67
Tak, wszystko odbyło się bez najmniejszego problemu.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
Stary 04-11-2016, 23:01   #7
fordkamillo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-09-2016
Model: fusion
Silnik: 1.5
Witam. Poszukuje używanego czujnika cisnienia koła tpms fusion 2014r nr. DE8T-1A180-AA może ktoś z kolegów pomoże, na allegro 0 sztuk . Można zastąpic jakimś innym ?
Ostatnio edytowane przez fordkamillo ; 16-11-2016 o 20:11
fordkamillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 17:44   #8
Jarek mk3
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-10-2016
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 2,0 l Duratorq 115km, Powershift, Ford POWER
Postów: 31
Ja w zimówkach nie zakładałem w ogóle czujników bo nie chciałem ich uszkodzić przy wyciąganiu z letnich kół i myślałem, że będzie świeciła informacja o nieprawidłowym ciśnieniu, jednak zero jakichkolwiek oznak braku czujników.
Jarek mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2016, 20:18   #9
elucidate
Model: Ford Focus
Silnik: 150KM
Postów: 222
Na forum użytkownik chyba @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprzedaje czujniki.
Stary 15-11-2016, 13:15   #10
tomas777
Zarejestrowany: 22-08-2016
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 Ti-VCT 105 KM
Mam pytanie odnośnie czujników. Ford Focus Trend 1.6 2016r - jaki jest w tym samochodzie układ kontroli ciśnienia. Bezpośredni system TPMS czy pośredni. To chyba ma znaczenie przy wymianie opon i trzeba powiedzieć w warsztacie. Na wyświetlaczu nie mam pokazanego dokładnego ciśnienia, tylko lampka w razie spadku ciśn.
tomas777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
