Stary 26-11-2016, 13:47   #11
Przemeq
Zarejestrowany: 08-08-2009
Model: Kuga->sprzedane
Postów: 163
Domyślnie Odp: Wymiana mieszka lewarka zmiany biegów
Ja kupiłem cały nowy na allegro, nie było jakoś drogo ~100zł. Pasuje ten od focusa, tylko (o ile pamiętam) jakiś jeden zastrzask jest odwrotnie, ale bez problemu wchodzi.
Cały = ramka, mieszek gałka.
Przemeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2016, 16:05   #12
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał tico0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, to ja zapytam jak zdjąć samą gałkę? bo rozumiem że by wymienić mieszek to trzeba to zrobić.
odkręca się
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2017, 12:27   #13
emerzet74
Zarejestrowany: 27-09-2017
Model: Kuga
Postów: 97
emerzet74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2020, 11:26   #14
awczyz
Zarejestrowany: 18-08-2020
Model: kuga
Silnik: disel
Postów: 4
Witam. Żeby ściągnąć górne mocowanie mieszka należy czarny plastik obrócić 90 stopni w stosunku ba plastiku posrebrzanego i podważyć.
awczyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2023, 21:27   #15
x5d
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Kuga
Postów: 17
Domyślnie Wymiana mieszka
Cześć wszystkim.
Wymieniał może ktoś mieszek? Warto szukać jakiegoś konkretnego? Muszę kupić z tą ramką do której przypięta jest skóra bo tą ktoś połamał. Reszta czyli gałka i ta srebrna ramka jest ok.
x5d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2023, 09:40   #16
grande1970
Imię: Bobi
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: Escape
Silnik: 1,5 R4 179
Postów: 78
a może tak byś napisał w czym ten mieszek bo mieszki w kugach i escapach różnią się w zależności od wersji i modelu oraz skrzyni
grande1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2023, 12:59   #17
x5d
Imię: krzysiek
Model: Kuga
Postów: 17
Cześć wszystkim. A może ktoś poleci jakiegoś producenta gdzie ta skóra z lemura będzie się nadawała. Sąsiad kupił do fiesty i jest tak gruba że faktycznie nie da się jej ucisnąć w ten element od wstecznego. Na allegro częściej niż rzadziej producent jest napisany ale po zdjęciu nie da się rozkminić grubości materiału. Można też zaryzykować i kupić z tym elementem ale i tak pewnie skończy się na podmianie na swój bo może się okazać że się blokuje w gałce. Jak ktoś, coś to z góry dzięki. (oczywiście chodzi o kuga 2008 manual)
Stary 25-01-2023, 16:20   #18
x5d
Imię: krzysiek
Model: Kuga
Postów: 17
Uporałem się sam. Gałkę należy odkręcić jak słoik z musztardą. Po odkręceniu gałki ujawni się nam sprężynka trzeba ją wyjąć z chromowanego elementu i taki gumowy okrągły element także trzeba delikatnie wydłubać bo w kupionym raczej nie będzie. Później trzeba wyjąć skurzany mieszek, najlepiej wsadzić palce ze skórą pod ramkę i z wyczuciem wyciągnąć (ta srebrna ramka może zostać, nie trzeba jej wyjmować). Zatrzaski nie są jakieś nie wiadomo jak słabe więc bez obaw. Stary mieszek wywinąć na lewą stronę, chromowany element od spodu ma jeszcze taką ruchomą część której w większości kupionych zamienników nie ma - trzeba przełożyć pamiętając w którą stronę ma być skierowana. reszta to już formalność, włożyć skórę z ramką na swoje miejsce (kierunek nie jest obojętny), wsadzić gumowe kółeczko i sprężynkę w chromowany element i nakręcić gałkę. U mnie było wszystko ok, ale u znajomego przy wrzucaniu wstecznego ,,strzykawka,, nie wracała z powrotem na dół - blokowała się w gałce. Nie było innego wyjścia jak założyć stary chromowany element na nową skórę. Wywracamy mieszek na lewą stronę i czarą część elementu przekręcamy ćwierć obrotu w prawo lub lewo względem tej chromowanej. Idzie bardzo opornie więc bez pomysłu jak to przytrzymać nie da rady, ale nam się udało.
Tu dodatkowo może jeszcze wspomnę o zamontowaniu elementu chromowanego na kupionej samej skórze. Faktycznie ****iany zamiennik jest tak sztywny że nie dał się upchnąć w tulejce. Nagrzaliśmy go więc suszarką do włosów, zrobił się miękki i łatwiej było go układać ale praktycznie cały czas jeden grzał a drugi układał (palce ugotowane jak parówki) jakoś wlazło. Problemem było chyba to że był uszyty chyba ciut za duży w sensie średnicy (zamiennik). Można by jeszcze końcówkę tej skóry namoczyć i mokry układać, może tak też by się dało ale ja już nie próbowałem.
Komu się przyda to sukcesów.
wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:38.
