Stary 12-03-2013, 19:45   #1
rozlep
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: kuga
Question mieszek zmiany biegów - jak wymienić??
Witam!
czy ktoś wie może jak wymienić mieszek zmiany biegów w kudze z 2008 roku bo na internecie nie ma żadnych zdjęć wskazówek itd. A to wszystko jest tak delikatne że boję się żeby nic tam nie połamać może już ktoś musiał sobie z tym poradzić i wie jak to zrobić najlepiej proszę o podpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rozlep jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2013, 22:30   #2
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: mieszek zmiany biegów
Napisał rozlep Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam!
Zrób zdjęcie tego mieszka.
Wymontowałeś go już z samochodu?
Ponieważ Kuga I w środku to Focus C-Max prawie mogę Ci powiedzieć jak to zrobiłem w Maxie.
Mieszek wyciągasz z ramką. Siedzi na wcisk, najprościej chyba wyciągnąć wrzucając luz, albo jakiś parzysty bieg i wciskasz kawałek skóry mieszka do środka tej dziury, którą zasłania i w ten sposób możesz pociągnąć za ten rant osłonę w górę - zaczepy powinny puścić na dole. Nie szarp u góry - tam chyba będą takie wąsy dwa na samej górze osłony - łatwo je urwać. Trzeba tą osłonę pociągnąć do siebie lekko, aby te wąsy wyszły z gniazd i wtedy powinno się udać wyciągnąć to bez połamania.
Skoro i tak wymieniasz mieszek, to równie dobrze możesz go przeciąć na okrągło i zajrzeć przez dziurę gdzie i jak siedzą zaczepy.
Możesz próbować wyciągnąć sam mieszek, ale ta ramka jest z twardego, kruchego i nie za grubego plastiku i dość łatwo ją złamać.
Jak już zdejmiesz osłonę, to do gałki mieszek prawdopodobnie przytwierdzony jest opaską zaciskową - trzeba ją przeciąć.
Teraz ramkę z mieszkiem trzeba wyciągnąć - pchasz ją do góry/przodu ramki i wtedy te zęby na dole powinny minąć krawędź ramki i wyjść.
Jak będziesz demontować zszywki uważaj bardzo, aby nie połamać ramki. Najlepiej nie opieraj żadnych narzędzi o ramkę w celu odgięcia zszywek, tylko użyj małych kombinerek/czegoś w tym stylu.
Jak już uda Ci się to ściągnąć, to nakładasz nowy mieszek, robisz nacięcia ostrym nożem w miejscu gdzie były zatrzaski i nawet tymi samymi zszywkami, które wyciągnąłeś możesz to z powrotem przylepić.
Równie dobrze możesz użyć niedużo kleju do skóry i to skleić.
Miłej pracy. Ja ze swojej jestem zadowolony, chociaż szew nie wyszedł mi idealnie na środku, bo się coś przesunęło. Ale jest jeden tylko i nie widać w sumie.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 29-09-2016, 15:19   #3
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Domyślnie Wymiana mieszka lewarka zmiany biegów
Witam wszystkich. Mam od niedawna Kugę i już na początek jestem zmuszony wymienić mieszek zmiany biegów. Nie będę się rozpisywać - mam wszystko zdemontowane oprócz zdjęcia mieszka z tej srebrnej tulei do biegu wstecznego. Nie chce nic połamać, nie mam patentu jak to wyjąć. Może ktoś to robił?
Typ Pliku: jpg 20160929_151450.jpg (97.2 KB, 361 wyświetleń)
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 20:53   #4
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: Wymiana mieszka lewarka zmiany biegów
Napisał mateush1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...nie mam patentu jak to wyjąć. Może ktoś to robił?
Widzisz dokładnie jak to jest poskładane. Nie ma na to chyba żadnego patentu, bo Ford to sprzedaje tylko razem. Mimo swojego doświadczenia też doszedłem to tego miejsca i się poddałem.
Stary 29-09-2016, 21:07   #5
piniu1
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
a co było powodem że chcesz go wymienić?
piniu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2016, 21:14   #6
Postów: 18,047
Zwykle albo połamana ramka plastikowa na dole mieszka (tak było w przypadku, który ja "naprawiałem"). Albo "złuszczona" derma.
W tym "moim" przypadku poradziłem sobie z połamaną ramką odpowiednio przymocowując ją na stałe do ramki srebrnej. Skuteczność pełna.
Stary 30-09-2016, 07:52   #7
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
Udało mi się to rozebrać. Powiem tak - jeżeli nowy materiał będzie grubszy od zastosowanego oryginalnego, nie ma szans żeby to poskładać. Nie ścisną się ta srebrna tulejka i ten czarny plastik od blokady wstecznego. Ja to trochę ścisnąłem, ale nie było luzu i nie działała blokada wstecznego. Może ktoś potwierdzić, bo niby w sklepie Forda piszą, że pasuje od C max'a. Nie ma używek do Kugi, natomiast do tego drugiego coś by się znalazło...
P.S. jeszcze spróbuje coś pokombinować (Polak potrafi).
Stary 30-09-2016, 16:23   #8
mateush1977
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 103
No to się pochwalę...
Typ Pliku: jpg 20160930_161550.jpg (97.3 KB, 417 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20160930_161537.jpg (98.6 KB, 345 wyświetleń)
Stary 30-09-2016, 23:56   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
się pochwalę.
brawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dobra robota
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 25-11-2016, 19:50   #10
tico0
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Kuga mk2
Postów: 55
Witam, to ja zapytam jak zdjąć samą gałkę? bo rozumiem że by wymienić mieszek to trzeba to zrobić.
tico0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
wymiana
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:28.
