Stary 30-11-2016, 11:24   #1
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Domyślnie Nie wchodzi pierwszy bieg
Wie ktoś co to może być ze stojąc na światłach czasami nie moge wrzucić 1-nki ? Dzwignia idzie do połowy i stawia opór. Doszedłem do tego że puszczenie sprzęgła i ponowne wciśnięcie pozwala na wrzucenie biegu. Miałem już tak z 10 razy w przeciągu paru miesięcy. Zawsze jak stoje na światłach.
MrQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 15:30   #2
Pitterek
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Domyślnie Odp: Nie wchodzi pierwszy bieg
Nie trzeba puszczać sprzęgła, można wrzucić dwójkę wówczas jedynka wchodzi bez problemu.
Miałem podobnie tylko częściej (prawie codziennie) i dotyczyło to wyłącznie jedynki - mocno upierdliwe gdy stoisz w korku.
Niestety nie znam przyczyny.
Pitterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 17:20   #3
MrQ
Avatar MrQ
Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
o widzisz sprawdze przy okazji z dwójką. Faktycznie to upierdliwe jak trzeba szybko ruszyć a jedynka nie wchodzi...
Stary 30-11-2016, 20:51   #4
salom
Bo jedynka nie ma synchronizacji, i tryby zwykłe muszą natrafić na prawidłowe położenie, popuszczenie pedału pomaga. Uruchomienie skrzyni jeszcze raz i szybkie włożenie jedynki, zanim skrzynia sie zatrzyma. Bo wcisniete sprzęgło całkowicie unieruchamia pracę skrzyni łącznie z wałkiem sprzegłowym.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 13:18   #5
Damian76
Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Synchronizacji nie ma tylko wsteczny bieg, to nie czasy fiata126p aby wbić 1 bieg trzeba było się zatrzymać.
Damian76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2016, 16:00   #6
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał Damian76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj zdziwiłbyś się. Tegoroczna Mazda 3 120KM ponoć nie ma synchronizacji 1. Kumplowi zgrzyta od nowości.
A co do C-maxa, to mnie nawet wsteczny nigdy nie zgrzytnął, nawet jak tocząc się do przodu go włączyłem.
Stary 01-12-2016, 21:01   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Usterka jest po stronie układu wyłączania sprzęgła lub samego sprzęgła.Szkoda pierścieni synchronizatorów,synchronizatorów i kół zębatych.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2016, 08:00   #8
Damian76
Imię: Damian
Postów: 310
Napisał Basra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, mam podobny problem z 1 biegiem a auto świeżo po wymianie kompletnego sprzęgła z dwumasą i wysprzeglikiem wiec moim zdaniem problem raczej ze skrzynią.
Stary 02-12-2016, 08:05   #9
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Po pracy odniosę się do tematu.
pozdrawiam
Stary 02-12-2016, 18:16   #10
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Utrudnione włączenie biegu pierwszego, może być przyczyną zużycia powierzchni synchronizatora na kole biegu pierwszego, na pierścieniu synchronizatora i tulei przesuwnej.Mowa o miejscach gdzie następuje zazębianie się tych elementów.Powinny być matowe i gładkie.Przy usterkach układu włączania sprzęgła, często dochodzi do uszkodzeń w tych miejscach.Powierzchnie robią się chropowate i zaczynają błyszczeć się.W końcowej fazie następuje tak dalekie zużycie tych powierzchni, co powoduje skrócenie zazębienia i zrzucaniu biegu podczas jazdy.Tak jak opisałem wcześniej, dochodzi do nich z powodu usterki sprzęgła,złej regulacji mech.zm. biegów i zbyt szybkiej zm.biegów.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 02-12-2016 o 18:18 Powód: literówka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:21.
