![]() Imię: Qba
Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 136
Wie ktoś co to może być ze stojąc na światłach czasami nie moge wrzucić 1-nki ? Dzwignia idzie do połowy i stawia opór. Doszedłem do tego że puszczenie sprzęgła i ponowne wciśnięcie pozwala na wrzucenie biegu. Miałem już tak z 10 razy w przeciągu paru miesięcy. Zawsze jak stoje na światłach.
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB
Rocznik: '14
Postów: 223
Nie trzeba puszczać sprzęgła, można wrzucić dwójkę wówczas jedynka wchodzi bez problemu.
Miałem podobnie tylko częściej (prawie codziennie) i dotyczyło to wyłącznie jedynki - mocno upierdliwe gdy stoisz w korku. Niestety nie znam przyczyny. |
#3 |
![]() Imię: Qba
Model: Ford Kuga
Postów: 136
o widzisz sprawdze przy okazji z dwójką. Faktycznie to upierdliwe jak trzeba szybko ruszyć a jedynka nie wchodzi...
#4 |
Postów: n/a
Bo jedynka nie ma synchronizacji, i tryby zwykłe muszą natrafić na prawidłowe położenie, popuszczenie pedału pomaga. Uruchomienie skrzyni jeszcze raz i szybkie włożenie jedynki, zanim skrzynia sie zatrzyma. Bo wcisniete sprzęgło całkowicie unieruchamia pracę skrzyni łącznie z wałkiem sprzegłowym.
#5 | |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 18-07-2015
Model: Ford Focus C-MAX GHIA
Silnik: 2.0 Duratec He
Postów: 310
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
A co do C-maxa, to mnie nawet wsteczny nigdy nie zgrzytnął, nawet jak tocząc się do przodu go włączyłem. |
#7 | |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Usterka jest po stronie układu wyłączania sprzęgła lub samego sprzęgła.Szkoda pierścieni synchronizatorów,synchronizatorów i kół zębatych. pozdrawiam |
#8 | |
![]() Imię: Damian
Postów: 310
#9 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Po pracy odniosę się do tematu. pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Utrudnione włączenie biegu pierwszego, może być przyczyną zużycia powierzchni synchronizatora na kole biegu pierwszego, na pierścieniu synchronizatora i tulei przesuwnej.Mowa o miejscach gdzie następuje zazębianie się tych elementów.Powinny być matowe i gładkie.Przy usterkach układu włączania sprzęgła, często dochodzi do uszkodzeń w tych miejscach.Powierzchnie robią się chropowate i zaczynają błyszczeć się.W końcowej fazie następuje tak dalekie zużycie tych powierzchni, co powoduje skrócenie zazębienia i zrzucaniu biegu podczas jazdy.Tak jak opisałem wcześniej, dochodzi do nich z powodu usterki sprzęgła,złej regulacji mech.zm. biegów i zbyt szybkiej zm.biegów. pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Basra ; 02-12-2016 o 18:18 Powód: literówka |
