Stary 01-12-2016, 20:27   #11
kopdzio
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDDI
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Domyślnie Odp: Słaby nawiew
Po wciśnięciu żółtego przycisku nic się nie dzieje, jedynie co to wydaje mi się że śmierdzi jakby się coś paliło.
Ostatnio edytowane przez kopdzio ; 01-12-2016 o 20:33
kopdzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 11:26   #12
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Wymieniłem panel i nadal działa tylko na pierwszym biegu, test panelu nie wykazuje żadnych błędów, wcześniej ktoś zdał mi pytanie o filtr kabinowy, wymieniany był 2 lata temu czyli jakieś 30tys km, czy myślicie ze to może mieć na to wpływ ?
Bump: Podczas demontażu panelu zobaczyłem że w miejscu gdzie są przyciski podgrzewanych foteli są wpięte dwie kostki jedna różowa druga brązowa dodam że takowych przycisków nie posiadam.
Stary 03-12-2016, 21:01   #13
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jeśli dmuchawa nie zmienia swoich obrotów pomimo takich poleceń z panela (sprawnego) o zapewne właśnie ona jest winna. rzeba się do niej dogrzebać i sprawdzić.
Przyciski od foteli są w tej układance nieistotnym elementem. Masz po prostu instalację z takimi wtyczkami.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 22:10   #14
zbiban1967
Avatar zbiban1967
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
Jeśli chodzi tylko na jednym biegu to poleciał prawdopodobnie rezystor dmuchawy.
zbiban1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2016, 22:13   #15
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Na innym forum kolega powiedział mi że muszę wymienić rezystor dmuchawy, wymiana wydaję się prosta raz koszt niski więc myślę że narzazie spróbuję tego sposobu i dam znać czy pomogło.
Dopiero teraz odczytałem odpowiedź użytkownika zbiban1967, więc na pewno zabiorę się za wymianę rezystora, szkoda że to nie był pierwszy pomysł jaki usłyszałem bo dziś z 2h się mordowałem z panelem.
Ostatnio edytowane przez kopdzio ; 03-12-2016 o 22:19
Stary 05-12-2016, 08:51   #16
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Czy ten rezystor to przedmiot z tej aukcji :
Ostatnio edytowane przez kopdzio ; 05-12-2016 o 09:03 Powód: zły link
Stary 10-12-2016, 11:09   #17
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Nie mogę zlokalizować rezystora ... Widzę że są dwie wersje dmuchawy jedna ma rezystor zaraz przy dmuchawie z żeberkami a druga (moja) ma tylko wtyczkę od wentylatora.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zdjęcie mojej dmuchawy.
Stary 10-12-2016, 11:52   #18
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał kopdzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podaj VIN, Microcat powinien pokazać, czy go masz, czy nie. Tak myślę.
Już mam Twój VIN- WF0WXXGBBW1U31301
Masz opcję z dwoma wentylatorami. Tak na bank wyszedł z fabryki. Do tego masz także rezystor, jego symbol/nr finis na fotce nr 3.jpg.
Typ Pliku: jpg 1.jpg (92.6 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (93.7 KB, 14 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 3.jpg (93.5 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 10-12-2016 o 12:00
Stary 10-12-2016, 12:20   #19
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Zaraz zaraz powoli, o czym my piszemy, o wentylatorze nawiewu/dmuchawy, czy wentylatorze chłodnicy? Wentylator dmuchawy nie ma żadnego rezystora.a
Tapnięte z Sony Z2.
Stary 10-12-2016, 18:19   #20
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Napisał zbiban1967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówimy o rezystorze dmuchawy. Podobno znajduje się za schowkiem pasażera.
klimatyzacja , mk3 , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
