Stary 30-11-2016, 18:50   #1
kopdzio
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDDI
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Domyślnie Słaby nawiew
Witam, problem dotyczy forda mondeo mk3 rocznik 2001 z panelem klimatyzacji z 2002 r (pomarańczowa ikonka), nie ważne jaką ustawię moc oraz strefę (twarz, szyba,nogi) a nawiewów wychodzi bardzo słabo powietrze ledwo odczuwalne. Po zrobieniu testu klimatyzacji nie ma żadnych błędów, rodzaj nawiewu zmienia się dam na szybę leci lekko na szybę dam na nogi leci lekko na nogi itp. podczas robienia testu słychać że jakieś silniczki chodzą. Akurat zaczęła się zima nie mam garażu ani podgrzewanej przedniej szyby więc jazda bez nawiewu jest niemożliwa, proszę o pomoc.
kopdzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 20:23   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Słaby nawiew
A filtr kabinowy zmieniany???
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 20:44   #3
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Dmuchawe doskonale słychać spod schowka.
Zobacz czy jej obroty zmieniają się podczas regulacji na panelu. Może być tak że chodzi tylko na najniższym biegu.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2016, 21:12   #4
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Włączyłem jeszcze raz i nie wiem czy mózg mi płata figle ale wydawało mi się ze pachnie takim palonym karmelem, dodam ze jak ustawie nawiew na twarz to wieje tylko z dwóch środkowych nawiewów z bocznych (tych zaraz przy drzwiach) nic nie wieje. Jeszcze zapomniałem dodać że rano jak jechałem do pracy to normalnie wszystko działało.
Stary 30-11-2016, 22:46   #5
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Wentylator reaguje na zmiany prędkości???
§23
Stary 01-12-2016, 11:04   #6
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Sprawdzić na "słuch" ?
Stary 01-12-2016, 13:08   #7
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Bez rozbierania inaczej się nie da.
Słychać doskonale kiedy nawiew zwiększa obroty.
Stary 01-12-2016, 19:17   #8
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Wsadziłem głowę do schowka i zwiększałem siłę nawiewu ale nic specjalnego nie słyszałem, Psilocke masz racje nawiew działa tylko na pierwszym biegu, zna ktoś sposób aby to naprawić ? Mam wyjmaki więc jestem w stanie rozebrać konsolę i wymienić panel jeżeli to jego wina (mam nawet w domu stary bez żółtej ikonki)
Stary 01-12-2016, 19:53   #9
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Zaczął bym właśnie od wymiany panela. Jeśli to nie pomoże to mógł silnik "paść" albo coś nie łączy na kostkach.
Stary 01-12-2016, 20:13   #10
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
A jak się zachowuje wentylator jak włączysz MAX na szybę (ten żółty przycisk) to obroty rosną czy też nie.
§23
klimatyzacja , mk3 , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:10.
