Stary 07-12-2016, 14:55   #1
obserwer123
Zarejestrowany: 27-11-2015
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 22
Domyślnie 2,0 l benzyna 145 KM. Samochód przestał odpalać.
Po roku bez problemów pojawił się 1 problem.
Zrobiłem zakupy i po zakupach wsiadłem do auta i nic.
Akumulator raczej był OK, rozrusznik kręcił i potem zdechł.
Na lawecie odwieziono auto do serwisu.
Po sprawdzeniu komputerowym nic nie wykazało. Kable w serwisie posprawdzali aż do baku paliwa i mówili że OK.
Auto teraz odpala ale mam wyjazd za granicą za 1 miesiąc i nie daje mi to spokoju, bo sytuacja w sumie może się powtórzyć.
W serwisie zasugerowano żeby ewentualnie ściągnąć bak (za prawie 400 PLN) i sprawdzić styki i pompę.
Poradźcie co zrobić?
Sorry znalazłem ten temat gdzie indziej ale nie wiem jak ten nowy temat usunąć.
Ostatnio edytowane przez obserwer123 ; 07-12-2016 o 15:01
obserwer123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 10:16   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: 2,0 l benzyna 145 KM. Samochód przestał odpalać.
Powodem takiego zachowania, może być wypalony styk w wiązce pompy.
Generalnie i tak bak musi iść w dół - niestety.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2016, 13:20   #3
obserwer123
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 22
Napisał Jakub Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W serwisie powiedzieli, że auto teraz odpala (pewnie poruszali kable przy baku i może nie było styku) ale powiedzieli też że jak znów auto nawali to lawetą go przywiozą do serwisu i wtedy ściągną bak i naprawią. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marne pocieszenie..
Chyba jednak muszę zrobić to teraz by nie było niespodzianek np na wyjeździe za granicą.
Stary 08-12-2016, 15:23   #4
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
To jest raotem 2 godziny roboty jeśli masz kanał trochę kkuczy i podstawowe pojęce o mechanice.
poszło z niewybuchającego szajsunga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:09.
