Stary 11-12-2016, 19:06   #21
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: aktywacja tempomatu mk2 lift 1,6pb
Napisał Stanleyp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzień Dobry,
Bardzo proszę o pomoc /sugestie w celu aktywacji tempomatu w focusie mk2 lift,2011, 1,6benzyna 100PS
Tzn. polecenia aktywacji zostaly zapisane lecz tempomat nie działa.
Z gòry dziękuję za wszelkie sugestie.
Zeby tempomat zadzialal podczas jazdy to trzeba przycisnac dwa klawisze ON i potem +czy tak zrobiles ?
Stary 11-12-2016, 19:51   #22
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: 1.6 tdci z komputerem - instalacja tempomat
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , jeżeli przyciski pikają w teście, elektryk aktywował poprawnie w GEM, HEC, PCM, włączasz jak napisał Krzysiek powyżej 40km/h, to nie ma opcji, musi działać...
Stary 03-07-2018, 10:20   #23
tokamil100
Zarejestrowany: 05-03-2016
Postów: 43
Domyślnie Instalacja Tempomatu
Moje autko to Ford Focus MK2 2010, 1,6 TDCI - wersja bez tempomatu. Czy mogę do niego domontować tempomat? Jeśli tak to jaka jest procedura i szacowane koszty u mechanika?
Gdzieś czytałem że w przypadku wersji modelu nowszego niż wersja 2008 rok instalacja tempomatu polega na podłączeniu do kierownicy odpowiedniego sterownika i gotowe. Czy to prawda?
tokamil100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2018, 10:41   #24
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Instalacja Tempomatu
Zapraszam do lektury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do procedury - nie, trzeba jeszcze całość zaprogramować. Podłączamy albo dorabiany pilot (trzeba wlutować się w odpowiednie kable po upewnieniu się, że jest wiązka) lub w przypadku zmiany całej kierownicy, trzeba jeszcze przełożyć airbaga. U mnie wszystko było, zmiana kierownicy zajęła 2 godziny, programowanie pół godziny, robiłem wszystko samodzielnie.
Stary 20-07-2018, 21:52   #25
tokamil100
Postów: 43
Domyślnie Re: Instalacja Tempomatu
Moja kierownica nie ma przycisków tempomatu. Czy mogę kupić takie i domontować do niej? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A może lepiej żebym wymienił całą kierownicą na taką od razu z tempomatem?
Stary 20-07-2018, 22:07   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,107
Da się, ale....
-za drogie
- jak trojramienna kierownica to duzo rzeźby
-jak 4ramienna kierownica to i tak wycinanie miejsca i szukanie w zaklejonych otworach gwintu pod śruby
-ladne skorzane kierownice z tempomatem to koszt od 120 w górę (z wysyłką)
Stary 20-07-2018, 22:10   #27
tokamil100
Postów: 43
Właśnie moja obecna kierownica (4 ramienna) nie jest skórzana. Na allegro same skórzane widzę. Czy skórzane w Fordzie są*fajniejsze od takich "zwykłych"?
Stary 20-07-2018, 22:14   #28
Antej
Postów: 9,107
Przejdź sie jakimkolwiek autem ze skórzaną kierownica i sam oceń.
Masz gumowa ze wstawkami alu czy sama szara guma?
Stary 20-07-2018, 22:25   #29
tokamil100
Postów: 43
4 ramienna gumowa ze wstawkami alu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2018, 22:41   #30
Antej
Postów: 9,107
Guma to guma, wstawki sa dla oka.
elmconfig , focus mk2 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
