Stary 10-03-2016, 10:35   #1
azyl14
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: focus
Silnik: 2.0 zetec
Postów: 35
Domyślnie instalacja tempomat
Witam. Mam focusa mk2 1.6 tdci 2008 po lifcie . Ma komputer, ma nowe zegary ale nie ma tempomatu . Pytanie czy jest możliwość instalacji tempomatu ? Ja wiem ze niektóre focusy nie mają wiązek, ale słyszałem ze po 2008, nie ma z tym problemu .Czy mogłby ktoś potwierdzić. Pozdrawiam
azyl14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 10:57   #2
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 678
Domyślnie Odp: 1.6 tdci z komputerem - instalacja tempomat
W poliftach nie powinno być problemu. Sprawdz na pewności czy masz czujniki na pedałach. Temat tempomatu w BDG ogarnie ci kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 11:13   #3
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Oj nie chce się używać ,, szukajki''
Android
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 11:33   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Tu masz wszystko na ten temat [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-03-2016, 18:24   #5
azyl14
Model: focus
Silnik: 2.0 zetec
Postów: 35
Domyślnie Re: 1.6 tdci z komputerem - instalacja tempomat
okej czujniki są. Jednak jedno pytanko apropo tego wątku ktory został wklejony. Tam ktos powiedział ze do kierownicy bez przyciskow te przyciski srednio pasuja .Cos trzeba ciąć. Dodam ze są zdjecia ale hosting juz je wywalil. Jak to z tym wyglada ? Czy warto doplacic te 50zl wiecej zeby miec juz cala kierownice zespolona, czy starczy kupic tylko przyciski ? No i pytanie odnosnie zdjęcia kierownicy. Coś nie moge tych chaczyków podważyć w sensie plastik jest bardzo sztywny i boje sie ze robie cos zle.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 01-05-2021 o 23:34
Stary 10-03-2016, 18:59   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Chodzi oto ze jak masz kierownice bez przyciskow to niema wyprofilowania w niej na przyciski i dlatego niektorzy wycinali ale jepiej kupic kierownice z przyciskami foto 1 twoja 2 foto pod przyciski
Typ Pliku: jpg 322408341_1_644x461_kierownica-ford-focus-mk2-2007r-krapkowice.jpg (52.6 KB, 455 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2014.10.30.019.02.jpg (62.0 KB, 421 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 10-03-2016 o 19:08
Stary 10-03-2016, 19:54   #7
azyl14
Model: focus
Silnik: 2.0 zetec
Postów: 35
ehh kur faktoza nie da rady... a kierownica c-max bedzie pasowac ?
Stary 10-03-2016, 20:03   #8
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
W kierownicy z C-Maxa nie zamontujesz swojej poduszki. Tam są cztery zaczepy.
Stary 10-03-2016, 20:10   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Tam jest drut metalowy jak sie nie myle
Typ Pliku: jpg 6043061080_2.jpg (72.3 KB, 194 wyświetleń)
Stary 10-03-2016, 20:17   #10
azyl14
Model: focus
Silnik: 2.0 zetec
Postów: 35
grrr czyli tylko z focusa ale lipa a tak identyczne... Czyli musze kupic tylko kierownice z focusa. Tylko ze typowo do focusa na allegro to nie ma zadnej. Zawsze jest focus c-max, jakby oni nie rozrozniali .Idzie po zdjeciu rozopzonac ktora jest c-max a ktora focus ?
elmconfig , focus mk2 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
