Stary 11-12-2016, 12:34   #31
kopdzio
Zarejestrowany: 21-09-2013
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI / 2.0 TDDI
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Domyślnie Odp: Słaby nawiew
Dzięki za odpowiedź, wszystko działało poprawnie więc kupie dmuchawę z identycznym kodem jaki mam aktualnie i mam nadzieje że wróci do normalności.
kopdzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2016, 12:45   #32
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Najpierw rozbierz i sprawdź, czy wina nie leży w kabelkach od sterowania.
Tapnięte z Sony Z2.
Stary 13-12-2016, 21:37   #33
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
A możesz wpisać w ten magiczny program jeszcze taki kod " 1S7H18456AC " jest to numer który widnieje na dmuchawie i na kilku aukcjach pisze że od manualnej na niektórych że od klimatronika i nie wiem czy brać najtańszy na allegro czy sugerować się opisem z jakiego auta pochodzi.
Stary 13-12-2016, 21:42   #34
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał kopdzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1S7H18456AC
Masz.
Następnym razem pytaj w tym temacie:
Typ Pliku: jpg 1.jpg (91.4 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2.jpg (97.3 KB, 23 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 13-12-2016 o 21:46
Stary 14-12-2016, 08:43   #35
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Dzięki !
Stary 21-12-2016, 17:22   #36
kopdzio
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2003/ 2001
Postów: 34
Wymieniłem dmuchawę i wszystko działa jak należy, dziękuje za pomoc w rozwiązaniu problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-12-2017, 11:45   #37
twd
Zarejestrowany: 25-07-2015
Silnik: diesel
Witam serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postanowiłem dołączyć się do tematu, bo mam podobny problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie wentylatora i rezystora nawiew działa na wszystkich biegach, słychać zmianę prędkości klima też chłodzi.
Lecz problem w tym że, bardzo słabo wieje. Filtr wymieniony , a bez filtra i na zamkniętym obiegu jest lekko wyczuwalne zwiększenie mocy nadmuchu.
Kierunek obrotów tak samo jak w starym wentylatorze.
Wykonałem test klimatronika według tego filmu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proszę o radę co jeszcze może być przyczyną, że po wymianie wentylatora , rezystora i filtra są takie problemy.
Ford Mondeo 2005
2.0TDCI
klimatronik
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jakim cudem ale kierunek obrotów był zły, zamiana przewodów zasilania zmieniła kierunek obrotów.
Dmucha jak szalony.
Ostatnio edytowane przez twd ; 08-01-2018 o 23:00
twd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja , mk3 , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
