Stary 12-12-2016, 07:57   #1501
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
A że tak spytam próbowałeś walnąć ręką w kierownice?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-12-2016, 10:43   #1502
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wykasuj wszystkie błędy, odpal auto i wtedy sczytaj je jeszcze raz.
Stary 22-12-2016, 11:32   #1503
buk07
Avatar buk07
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy da się to jakoś ogarnąć? Może jakiś reset modułu czy cuś?
A może to kwestia wersji Strategii/ Kalibracji modułu?
Ja miałem np. dziwnie działające HLA w przedlifcie, bo "magik" wgrał mi do modułu ABS poliftową Strategię/ Kalibrację. Efekt był taki, że jeśli auto stało przodem do gory, to HLA włączał się zawsze - nieważne czy włączyłem jedynkę czy wsteczny. A jak auto stało tyłem w góre, to HLA nie włączało się wcale, nawet przy wstecznym. Po wgraniu właściwej, przedliftowej Starategii/ Kalibracji wszystko zaczęło działać jak należy.
Może z modułem ACC też jest taki case. Z tego co pamiętam, to masz moduł międzyliftowy w polifcie i może to jest przyczyna dziwnego zachowania Forward Alert?
Ostatnio edytowane przez buk07 ; 22-12-2016 o 12:01 Powód: Poprawa literówki
buk07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2016, 13:20   #1504
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Zobaczę ids'em czy będzie jakaś aktualizacja do niego.
Stary 23-12-2016, 18:48   #1505
dizel1982
Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
Napisał grafmarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko to zajęło mi aż ok. 10 godzin i to przy dostępności kompletnej instalacji w samochodzie pod ACC.
Jak najszybciej i najprościej zweryfikować czy taką instalację mamy? Dziś miałem przyjemność jeździć trochę po Warszawie Volvo S60 które taki tempomat miało. Po prostu rewelacja. Spodobał mi się na tyle że zastanawiam się mocno czy w niego nie zainwestować.
dizel1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 18:58   #1506
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jest opcja Przeszukaj ten temat - w prawym górnym rogu strony
Wpisz instalacja, wtyczka
odnajdziesz podobne pytania i odpowiedzi oraz zdjęcia
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2016, 19:22   #1507
dizel1982
Postów: 475
Ok, w komorze silnika nie mogę dojrzeć od góry żadnej wtyczki ale mam wszystko na ciasno tam więc jedynie od spodu. Po świętach zdemontuje schowek i sprawdzę czy mam wtyczkę. Ktoś coś pisał o bezpieczniku F38. Czy to chodzi o bezpiecznik w komorze silnika? On o czymś przesądza? Bo mam tam wpięty jakiś bezpiecznik.
Stary 23-12-2016, 20:51   #1508
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ponownie wykonujesz, wpisując F38 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
np. masz taki dialog
post 547 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-12-2016, 21:27   #1509
dizel1982
Postów: 475
No to obawiam się że wiązki pod ACC nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Niestety w okolicy grilla nie mogę zlokalizować żadnej kostki. Nie ma nic.
Stary 23-12-2016, 21:34   #1510
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Napisał dizel1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie przeszkadza to w dokładaniu tempomatu, można ją dorobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie poddawaj się, rewelacyjnie się z nim jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:12.
