#1501 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
A że tak spytam próbowałeś walnąć ręką w kierownice?
#1502 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wykasuj wszystkie błędy, odpal auto i wtedy sczytaj je jeszcze raz.
#1503 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Ja miałem np. dziwnie działające HLA w przedlifcie, bo "magik" wgrał mi do modułu ABS poliftową Strategię/ Kalibrację. Efekt był taki, że jeśli auto stało przodem do gory, to HLA włączał się zawsze - nieważne czy włączyłem jedynkę czy wsteczny. A jak auto stało tyłem w góre, to HLA nie włączało się wcale, nawet przy wstecznym. Po wgraniu właściwej, przedliftowej Starategii/ Kalibracji wszystko zaczęło działać jak należy. Może z modułem ACC też jest taki case. Z tego co pamiętam, to masz moduł międzyliftowy w polifcie i może to jest przyczyna dziwnego zachowania Forward Alert?
S-Max 1.6 EcoBoost 160KM Trend 2011 Panther Black Ostatnio edytowane przez buk07 ; 22-12-2016 o 12:01 Powód: Poprawa literówki |
#1504 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Zobaczę ids'em czy będzie jakaś aktualizacja do niego.
#1505 | |
![]() Zarejestrowany: 29-12-2011
Postów: 475
#1506 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Jest opcja Przeszukaj ten temat - w prawym górnym rogu strony
Wpisz instalacja, wtyczka odnajdziesz podobne pytania i odpowiedzi oraz zdjęcia |
#1507 |
Postów: 475
Ok, w komorze silnika nie mogę dojrzeć od góry żadnej wtyczki ale mam wszystko na ciasno tam więc jedynie od spodu. Po świętach zdemontuje schowek i sprawdzę czy mam wtyczkę. Ktoś coś pisał o bezpieczniku F38. Czy to chodzi o bezpiecznik w komorze silnika? On o czymś przesądza? Bo mam tam wpięty jakiś bezpiecznik.
#1508 | |
![]() Imię: Artur
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
np. masz taki dialog [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post 547 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1509 |
Postów: 475
No to obawiam się że wiązki pod ACC nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Niestety w okolicy grilla nie mogę zlokalizować żadnej kostki. Nie ma nic.
#1510 | |
Postów: 2,905
Nie przeszkadza to w dokładaniu tempomatu, można ją dorobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie poddawaj się, rewelacyjnie się z nim jeździ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
