#351 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 712
Nie dalej jak wczoraj właśnie to robiłem - kasowałem inspekcję olejową, zanim ona jeszcze się pojawiła. Procedura standardowa, siedzę w aucie, drzwi pozamykane, silnik wyłączony - naciskam hamulec i gaz do oporu, włączam zapłon, po jakiś 15 sekundach pojawia się komunikat że będzie kasowanie inspekcji, trzymam dalej, po następnych 20-30 sekundach zostaje skasowana. Koniec. |
#352 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Jestem jeszcze ciekaw czy auto jest na tyle bystre że skraca czas inspekcji od stylu jazdy czy po prostu co równe tyle i tyle km pojawia się komunikat :-) Łatwo się tutaj kasuje inspekcję w poprzednich MB bardziej kombinowania było z przełącznikami przy zegarach :-) |
#353 |
Junior Moderator
![]() Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
od stylu jazdy to nie wiem, ale wiem na pewno że jak nie może wypalić DPF to od razu wali "wymień olej" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#354 | |
![]() Imię: Marcin
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
#355 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 09-09-2016
Model: S-MAX
Rocznik: 2010 LIFT
Postów: 52
#357 |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 08-05-2009
Model: FORD S-MAX 2.0
Rocznik: 2007r
Postów: 6
Hej mam pytanko jaki olej do Ford S-max 2.0 TDCI dodam ze samochód posiada DPF KONKRETNIE CHODZI MI KLASĘ OLEJU LUB SPECYFIKACJE
Dzięki |
#358 |
Wszystko na tacy masz w instrukcji.
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez rumunn95 ; 16-02-2017 o 10:34 |
#359 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-02-2017
Model: S-max
Czy ktoś używa Oleju Millers? Jeśli tak to jaki?
#360 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Millers Oils XF Longlife ECO 5w30
