#41 | ||
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
#42 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Nic nie będzie,napiety pasek bombowo ustawia zębatkę i nie można jej ot tak ruszyć
#43 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
#44 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Według mnie w jednym miejscu jakby coś skakało.Nie zgiął ktoś tego paska?Paska rozrządu nie wolno zginać!!Według mnie nie powinien tak chodzić,może jest w tym miejscu grubszy.Apropo jaki producent?Ten pasek jakby zwichrowany
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 03-01-2017 o 22:50 |
#45 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Był w oryginalnym pudełku z kompletem rozrządu, wszytko INA ,pompa wody hepu, nie rozumiem stwierdzenia skacze, on caly równomiernie pływa po rolkach i kołach, ok 1-2mm
Bump: A możliwe jest żeby sie ułożył? Bo chodził tylko kilka minut. |
#46 |
![]() Imię: Piotr
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Dla mnie jak to oglądam to w jednym miejscu albo grubszy albo skręcony,widać to na czarnej rolce napinacza,ta rolka kręci się idealnie i raz po raz w jednym miejscu taki jakby ,,skok" czy ruszenie .W każdym razie ten pasek nie biega spokojnie.Na górnym kole zębatym raz jest ten pasek grubszy raz normalny porównaj z kantem tego koła,raz widoczny potem prawie nie.Pasek się nie układa,musi od razu być ok.Tak jak on leci to powiedziałbym że pomiędzy zębami coś leży jakaś nieczystość albo drobina czegoś.Wiem że daję głupią radę ale zdejmnij go i wypróbuj stary.Wymieniałem ostatnio w G.Punto 6 razy!!za każdym razem pojechałem na jazdę próbną i wyskakiwał mi zapłon na 3 cylindrze.6 razy z blokadami itp.Okazało się że cewka przypadkowo wtedy padła a ja grzebalem godzinami.Ja założyłbym stary na próbę.Pozdr. i sukcesu
Jak znajdziesz przyczynę to proszę o info.co i jak Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 03-01-2017 o 23:14 |
#47 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka |
#48 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
#49 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Koła na pewno są proste bo na starym pasku chodziło dobrze, a chłopak z firmy z której kupuję części zapewniał mnie żeby zostawić ten nowy pasek że na pewno będzie ok i że z czasem się uspokoi, będę obserwował i dam znać jak coś się zmieni.
#50 | |
![]() Imię: Robert
Postów: 314
