Stary 03-01-2017, 15:14   #41
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Domyślnie Odp: Dźwięk łańcucha łączącego wałki
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aopatrzyłem się w ten sprzęt
W co dokładnie, możesz podać linka do blokad? Ja tez powoli zbieram sprzęt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd.Może się zmienić pozycja wału korbowego o luz na kółku.
Dla tego właśnie wcześniej zadałem pytanie co będzie?
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 17:17   #42
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Nic nie będzie,napiety pasek bombowo ustawia zębatkę i nie można jej ot tak ruszyć
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 22:40   #43
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Znów ja, dziś po pracy złożyłem rozrząd i odpalił normalnie ale pojawił się kolejny problem i chciałbym poznać wasze zdanie a mianowicie pasek rozrzadu plywa na boki i niewiem czy tak moze zostać.
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2017, 22:47   #44
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Według mnie w jednym miejscu jakby coś skakało.Nie zgiął ktoś tego paska?Paska rozrządu nie wolno zginać!!Według mnie nie powinien tak chodzić,może jest w tym miejscu grubszy.Apropo jaki producent?Ten pasek jakby zwichrowany
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 03-01-2017 o 22:50
Stary 03-01-2017, 22:51   #45
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Był w oryginalnym pudełku z kompletem rozrządu, wszytko INA ,pompa wody hepu, nie rozumiem stwierdzenia skacze, on caly równomiernie pływa po rolkach i kołach, ok 1-2mm
Bump: A możliwe jest żeby sie ułożył? Bo chodził tylko kilka minut.
Stary 03-01-2017, 22:56   #46
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Dla mnie jak to oglądam to w jednym miejscu albo grubszy albo skręcony,widać to na czarnej rolce napinacza,ta rolka kręci się idealnie i raz po raz w jednym miejscu taki jakby ,,skok" czy ruszenie .W każdym razie ten pasek nie biega spokojnie.Na górnym kole zębatym raz jest ten pasek grubszy raz normalny porównaj z kantem tego koła,raz widoczny potem prawie nie.Pasek się nie układa,musi od razu być ok.Tak jak on leci to powiedziałbym że pomiędzy zębami coś leży jakaś nieczystość albo drobina czegoś.Wiem że daję głupią radę ale zdejmnij go i wypróbuj stary.Wymieniałem ostatnio w G.Punto 6 razy!!za każdym razem pojechałem na jazdę próbną i wyskakiwał mi zapłon na 3 cylindrze.6 razy z blokadami itp.Okazało się że cewka przypadkowo wtedy padła a ja grzebalem godzinami.Ja założyłbym stary na próbę.Pozdr. i sukcesu
Jak znajdziesz przyczynę to proszę o info.co i jak
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 03-01-2017 o 23:14
Stary 04-01-2017, 02:44   #47
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 07-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak dokrecisz koło pasowe bez blokady koła zamachowego?
Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2017, 07:36   #48
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
6 bieg , 2 osoba hamulec i dokręcamy.
Stary 06-01-2017, 22:08   #49
blockout
Imię: Tomasz
Model: Mk4
Postów: 90
Koła na pewno są proste bo na starym pasku chodziło dobrze, a chłopak z firmy z której kupuję części zapewniał mnie żeby zostawić ten nowy pasek że na pewno będzie ok i że z czasem się uspokoi, będę obserwował i dam znać jak coś się zmieni.
Stary 06-01-2017, 22:40   #50
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Zebatki nie ruszy, ale zebatka ma luz na wale korbowym.Masz pewnosc, ze zebatka nie przestawi sie w stosunku do walu korbowego o ten wlasnie luz?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
