#11 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 03-04-2015
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Zanim zdążyłem zabrać się za pasek sprawa się wyjaśniła. Piszczenie ustalo a z koła pompy wspomagania zaczęło dochodzić pukanie. Psiknąłem wd40 w miejsce gdzie z pompy wychodzi koło i wszystko ucichlo. Czyli wracam do pierwszego pytania pompę da się naprawić - wymienić łożysko? Jeżeli tak to jakie tam siedzi? Pozdrawiam
#12 |
![]() Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a nie lepiej kupić nową pompę?
#13 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Dobrą używkę kup i jeszcze pośmigasz, regeneracja droga i nieopłacalna.
#14 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 17
Panowie, wymieniłem pompę i dalej piszczy.. Wymieniłem sprzęgiełko alternatora (miałem jakieś które kupiłem kiedyś z alternatorem jak mój się rozsypał), i dalej nic. Co ciekawe na chwilę po wymianie sprzęgiełka była cisza, tak samo jak po wymianie rolek. Jak sprawdzałem na sucho to jedynie kręcąc kołem od pompy wody słychać jakiś dźwięk. Ale zastanawia mnie dlaczego jak popsikałem troszkę wd albo polałem olejem na miejsce gdzie wychodziło ramie od pompy wspomagania to na trochę sprawa cichła. Może to jednak pasek popiskuje i kiedy trochę się zmoczył to przestał piszczeć na chwilę? Ale z drugiej strony piszczenie zaczyna się od ok 2k obrotów, niżej nic nie słychać, po dopaleniu też cisza a przy pasku to chyba powinno być najgłośniej? jest jakiś pewny sposób żeby sprawdzić czy to nie jednak pasek? Nie chcę wywalić kasy na pompę i natrudzić się przy jej wymianie, żeby znów nic to nie dało...
| Tagi |
| focus , tddi , wspomaganie |
