Stary 16-01-2017, 20:22   #11
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Domyślnie Odp: Wymiana paska wielorowkowego - wymiana
Różnią się tylko sterownikiem.
Był: Orion 89,Escort 96,Mondeo 04,Mondeo 08 i jest Mondeo 2011r.
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 12:02   #12
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Wracając do tematu, do rolki alternatora podany powyżej klucz pasuje po małej przeróbce. Gdzieś na youtube jest filmik jak gość robi specjalny klucz do napinania napinacza - nie jest potrzebny. Warto sobie narysować przebieg paska albo fotograficznie zapamiętać... bo można potem szukać ;-)
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2017, 13:25   #13
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Napisał mtsl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można można... Sam szukałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 08:00   #14
rychu.zychu
Imię: Robert
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Z Jaką siłą dokręcamy napinacz paska , rolkę prowadzącą , oraz koło pasowe wału korbowego ?
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 08:11   #15
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
ale w jakim silniku?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2018, 08:37   #16
rychu.zychu
Imię: Robert
Postów: 540
1.8 tdci
Stary 30-07-2018, 08:41   #17
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Kolo pasowe bardzo mocno 100 nm, a potem jeszcze 180 stopni, rolkę prowadzącą 47nm
Stary 11-09-2018, 22:53   #18
tkowal86
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 1.8 tdci 125 KM
Postów: 11
Panowie Pytanie odnośnie silnika 1.8tdci 125 oraz wymiany koła pasowego. Czy spodziewać się jakiś niespodzianek podczas wymiany? Na co zwrócić szczególną uwagę? Czy ktoś kto już wymieniał samodzielnie podzieli się wiedzą jak sprawnie przeprowadzić wymianę koła pasowego ?
tkowal86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2018, 14:19   #19
simpson
Avatar simpson
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2012
Model: Mondeo MK4 kombi GHIA Czarna Pantera
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 143
[QUOTE=tkowal86;3029151]Panowie Pytanie odnośnie silnika 1.8tdci 125 oraz wymiany koła pasowego.
Koło pasowe odkręcałem przy wymianie rozrządu,ale się namordowałem,kolego podstawa to dobry klucz,najlepiej chyba udarowy,ja niestety nie miałem,twarda nasadka bo zanim ci puści to ci objedzie
simpson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2024, 19:36   #20
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Podepnę się pod temat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pacjent:
Mondeo MK4 2.0 duratec - 125 tys. km.
Potrzeba: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wymianie paska należy jeszcze wymienić:
- napinacz z rolką
- rolkę (nie wiem czy jest jedna)
- pompę wody (motorcraft będzie dobry czy oryginał kupić)
- śruby M6x25MM - mocowanie pompy wody > też ?
- rolkę sprzęgła alternatora ?
Czy po zalaniu płynem chłodniczym trzeba coś odkręć, żeby się układ odpowietrzył ?
M...
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 12-01-2024 o 19:38
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
